查看: 1822|回复: 13
Allegro焊盘基础介绍
发表于 2012-2-28 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro焊盘基础介绍
Allegro 焊盘基础介绍.pdf
209.47 KB, 下载次数: 358, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-2-29 16:56 | 只看该作者
看看了,先谢谢了~~~
发表于 2012-3-2 08:58 | 只看该作者
讲得比较细,不错学习了
    奋斗
    2025-6-9 15:24
  • 签到天数: 337 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2012-3-2 17:31 | 只看该作者
    謝謝分享
    发表于 2012-3-3 23:16 | 只看该作者
    Thanks !!!!!!!!!!{:soso_e179:}
    发表于 2012-3-3 23:36 | 只看该作者
    这个文件有一个地方不明白+ O, I3 O; a! m  p& u
    对于通孔焊盘,当钻孔为为50以下时,焊盘尺寸=钻孔尺寸+16,当钻孔为为50以上时,焊盘尺寸=钻孔尺寸+30。
    7 T9 D5 i5 V7 T4 J) g9 z) w6 e可是对于Flash焊盘的所有的内径=钻孔+16,外径=钻孔+30,这样的话和焊盘不冲突吗?
    发表于 2012-3-4 12:50 | 只看该作者
    y谢谢
    发表于 2012-3-4 13:56 | 只看该作者
    kbgyzp 发表于 2012-3-3 23:36 ' M5 X7 C. c, f1 U) a
    这个文件有一个地方不明白
    3 W/ `5 l1 R# C7 m8 @5 Y  y3 g& t. X对于通孔焊盘,当钻孔为为50以下时,焊盘尺寸=钻孔尺寸+16,当钻孔为为50以上时 ...
    " h* J/ T/ ?' r- p
    没看pdf附件,先说下我平时的做法:* \$ [1 ^, @, r
    1 ]) `+ w' k. M2 \' s+ e
    , M7 B- s, V3 i% b: A7 h
    5 O' b- D! q2 E9 ~对于通孔类的焊盘,首先要满足的是内层上的anti-pad的直径要大于外层regular-pad的直径,不能让两者出现重叠的部分.; F! b  P" e. j/ g
    6 h% [: ]4 a6 |. a确定了外层regular pad尺寸的前提下,
    2 v( v' H* K1 X* k# a0 r$ r; U1 L# n# E3 L* r9 v
    阻焊层的开窗直径比焊盘直径大(0~.3mm)即可.
    5 v  w( z- m9 @# F+ p5 e7 j( K: y1 P" n
    内层的regular pad的直径比外层的小(0~.5mm),等于内层热风焊盘的内径ID.. j7 J" W9 S/ ]* S1 e5 m! }( z
    1 y% W% p: R0 Y- A
    内层的antipad的直径比内层的regular pad大(.25mm~.5mm),等于内层的热风焊盘的外径OD.
    - m; I- V1 U! X8 W) N
    发表于 2012-3-4 18:14 | 只看该作者
    确定了外层regular pad尺寸的前提下,2 Z" `: B: R# @$ q
    阻焊层的开窗直径比焊盘直径大(0~.3mm)即可.* J9 ?9 @0 O' i( Q% C
    这句明白
    4 `# Y* K+ L, G; [( l. h; G* ^: A% O- e
    内层的regular pad的直径比外层的小(0~.5mm),等于内层热风焊盘的内径ID.+ t) k" q  ]: {- r! O) T
    为什么内层的regular pad的直径要比外层的小,有什么说法吗?等于内层热风焊盘的内径ID,这个ID是不是挺大了啊?$ k; t$ p0 M1 z0 }
    1 E/ W1 K. f7 ?, O) @这个可以理解  o5 n; [/ B" g- A
    看到有的是内外层的regular pad一样大,内外层热风焊盘的外径OD和内外层antipad一样大,约大于regular pad,一人一个说法,我都不知道该怎么做了
    奋斗
    2024-2-4 15:18
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-3-5 13:00 | 只看该作者
    讲得比较细,不错学习了
    发表于 2012-3-6 10:48 | 只看该作者
    讲得比较细,不错学习了
    发表于 2012-7-24 14:48 | 只看该作者
    / c* g* u  P2 b$ n
    感谢楼主分享
    13#
    发表于 2012-7-25 08:28 | 只看该作者
    謝謝分享
    14#
    发表于 2014-6-13 20:02 | 只看该作者
    讲得比较细,不错学习了
    GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
