) N( g7 G1 t1 E5 r
( R3 o, {9 |: ]* |" f& t* c首先,浮球开关是比较老的一款液位检测开关,内部是由浮球、干簧管、磁铁组成,它是通过水位的上升或下降而带动浮球和磁铁,当磁铁移动到干簧管位置时,驱动簧片开关打开或关闭。浮球开关是机械式工作原理,结构也很复杂松散,长时间使用容易产生水垢不易清洗,从而导致浮球卡死,而且这种结构不适合检测粘稠或有杂质液体。 光电液位开关内部含有光学电子元件,纯光学感应检测,内部是由发光二极管和光敏接收器组成,头部是棱镜结构。利用传感器的检测探头在接触液体和空气时发生的反射原理,从而输出不同的信号,因其原理,所以它不受液体颜色、温度、腐蚀性、压力等影响。 光电液位开关具有体积小、稳定性高、内部无机械部件、安装方便、可靠性高等优点。此类传感器不仅可以实现水箱在位检测,还能实现多个点位同时检测,应用非常广泛。 |
