本帖最后由 Heaven_1 于 2022-12-6 09:25 编辑 ! M3 J1 H, v. P' y
e4 X, Z8 M; f4 A8 j& G由于公司项目需求,一直在找一款能跑Linux系统,外围接口丰富的,关键是必须要有CAN,UART,RMII等接口的芯片(无需LCD,HDMI,eDP)。对于一般的多媒体芯片来说,类似于瑞芯微,全志,海思,NXP等方案上,基本都是BGA封装的居多,CAN基本都是一路(本项目需要用到两路CAN)而且单芯片价格不便宜,再加上BGA封装对于PCB叠层的要求和SMT加工费用上的要求,最终选定了新唐的工业 物联网系列的NUC980DK61YC,成本上的优势还是蛮大的,芯片相关的资源配置以及应用如下图所示: ![]() 相关配置及应用
; R5 Y7 w; M- G对于NUC980DK61YC LQFP128的封装来说,对于PCB的优势是不言而喻的,双层板即可,既可以省下PCB板材费用,又可省下SMT的加工费用,对于小白来说,手工焊接也是可行的。因为是内置的64MB SRAM,故无需高频布线,外置一片SPI Flash即可跑系统。 7 G5 E Y, w4 Z* U1 v6 i, [. t- l
2 h$ _' `7 A7 e0 _( b5 q1 n选定了芯片,接下来就着手设计了。 第一:原理图设计 (1)电源设计 采用Type-c接口作为5V电源输入,如下图所示: ![]() Type-c电源输入
: I6 W6 m1 W* m, M# E7 s" m. DNUC980DK61YC 系统电源分别需要1.8V、1.2V、3.3V。本开发板采用集成3路PMU的电源芯片EA3059C(也可以采用独立LDO来设计),具体电路如下所示: ![]() EA3059C电路 : u3 P1 X% W) k
(2)以太网电路设计 采用美国微芯LAN8720A-CP-TR,具体电路如下: ![]() LAN8720A-CP-TR电路
: E/ o5 L$ o0 G x8 z5 T/ ~(3)USB电路和串口打印电路 采用CH340E作为USB转UART芯片,主要优点是封装更小了,外围简单,无需外置晶振,缺点是单片价格比其他的系列高一点。电路图如下所示: ![]() USB和串口打印电路 , G! _+ Q+ q& ?9 t! P
(4)SD卡电路 + b4 B5 p" j9 I$ t% w9 A+ l# x
9 [8 N9 S9 t+ J) O# V, D(5)QSPI/NAND Flash 电路 在实际的应用中,可二选一,如下图所示: ![]() Flash电路 7 B) V+ F$ k, N. z8 z; L. k+ ~6 m
(6)剩余的GPIO全部引出,如下图所示: ![]() GPIO电路 ; _9 C L% `. [8 [9 W3 [
(7)顶层电路,如下图所示: ![]() Top
" d& r0 u/ Y: [* _第二:PCB布局走线 原理图设计完之后,就是添加封装,至于AD格式的封装,其实大可不必自己一个一个的画时间去画,画封装很费时间,在工程项目中,应该把主要的精力放在原理图和PCB上,当然,即使是使用第三方的(如嘉立创导出的AD格式的封装)也要检查和手册做参数对比,避免出错! (1)开始预布局,需要先做模块化整理,把所属同一张图中的器件汇集在一起,以便后期布局使用,如下图所示: ![]() 模块化整理 3 V) w; S, ~0 ^" D, k! Z$ {4 F
(2)布局开始。布局中首先要遵循的原则是:先布接口(如结构有要求),即使结构没要求,个人的习惯也还是先放置接口,在放置相对应的接口电路的器件,在对应的模块电路中,应遵循先大后小的原则,也就是先放置芯片,再放置外围的电阻电容等小器件。整体需布局如下图所示: ![]() 预布局 ; R, p5 E3 Y: y1 p: z4 Y
在预布局的时候,可以适当的打开对应芯片的飞线,因为是双层板,所以在刚开始布局的时候就需要充分考虑整个板子的走线方向,尽量保证每一个模块的线都是顺的,尽量做到少打孔,使底层让出更多的,更加充分的面积留给GND。如下图所示: ![]() 预估模块线路走向
: [5 x7 ~+ k. C5 y) a5 K(3)模块化走线 在布局完成之后,就可以开始布线了,在布线的过程还是需要微调布局的。 电源走线如下: ![]() 顶层 : z3 `' b) S m' r- |3 `, W
![]() 底层,输入电容靠近对应管脚放置
% O2 ^0 _8 R) x: g1 s0 s) w+ `类似于EA3059C 集成的开关电源芯片,布局时需先考虑几个主要的输出通道,如1.2V、1.8V、3.3V,如果两个输出通道的输出功率电感距离过近,很容易形成串扰,尽量的分开,如实在分不开,可形成90度角放置,如下图所示: ![]() 功率电感放置 ) l: P p2 }1 N9 E( ]
其中,各通道输出的FB采样点,应该从输出电容后取,而不应该在电感处取,如下图所示: ![]() FB取样点 ( f5 T# r+ Q4 t! S
电源芯片的输入电容应靠近芯片对应的管脚放置,如上底层图所示。 USB走线: USB走线中,在有空间的情况,尽量做包地处理。如下图所示: ![]() USB走线包地
/ ?" I; `/ t2 _' V/ _3 h* H7 F以太网芯片晶振、主控芯片晶振走线处理: 晶振走线中使用类差分走线的方式进行,并做包地处理,如下图所示: ![]() 以太网芯片晶振部分 " B) D. V, @- ?, }! r
![]() 主控晶振部分 p8 J v3 u( V' x$ I. h0 v4 O+ t8 ]
FLASH走线 Flash走线,主要遵循的原则就是:少打孔,尽量短。如下图所示: ![]() Flash
( n/ G: x5 y0 c# f" M其余部分的走线都是比较简单的,也没什么好说的了,总之,布线中,尽量做到整组线一起走,特别是在双层板中,线分散着走,很容易把空间分割掉,致使GND面积分散。尽量做到信号线表层走完,底层空间留给GND。 最终效果图(没铺铜) ![]() Top
3 E, w, @$ A+ r' O+ n![]() Bottom * R' t* O2 s% q7 \0 \) O: i7 @$ z0 G
3D效果图:(没调整丝印) ![]() Top , S- G4 a! `. Q8 k0 m& T
![]() Bottom
' D1 u3 T' C4 \# m! h1 I# D整个项目就到此完成,后期可以直接导出制版文件和生产文件。需要的朋友可在评论区留下邮箱(原理图为PDF格式,PCB为AD格式),本人统一发送!本人能力有限,希望各位大神轻喷,在此谢过 (注:此板子未打样测试验证,小白轻勿直接打样,后期打样回来再做相应的LINUX系统验证,敬请期待,如有技术问题,大家一起进步) 6 r/ \. r4 b# g" Y1 Y- d2 |0 x2 v
