 打开allegro  PCB,打开 “User Preference”,在“paths-library”中找到“steppath”,指定STEP模型库的路径。
% M$ ^/ x9 N+ v  d' A% }( j2、设置器件高度 3 O$ \. X& v; g
点击
 未加载 3D 模型的效果 备注:高度的设置(对Place_Bound而言)
7 Z$ ?) s4 @) T& ]4 {完成步骤2 之后,就可以在 allegro 中对元件进行 step 模型的指定了。打开菜单“setup-Step  Packaging  Mapping  ”& D2 ?0 b( d: a6 N+ m
 指定Step步骤:先选定PCB上的封装,然后在下面框中选中对应的 STEP 模型在右边的视图中就能看到两个 3D 视图的对比,如果 3D 视图有明显的偏移,那么需要在“Map STEP Model”中调整 step  模型的相对坐标使其与 PCB  中 的封装位置一致,视图预览窗口下面有些视图辅助的功能,介绍如下: Transparent:模型透明化设置 Hiede board:隐藏 PCB  板,勾选此项浏览视图中将只显示封装和模型。 通过以下例子简单介绍如何借助视图辅助功能来调节STEP 模型位置。 然后调整视图角度,在 view  中选择“Back” 可以看到 PCB 封装与STEP模型在 X  轴上有偏移 4 j, p1 ]' m1 h
