查看: 839|回复: 11
3.3V与5V单片机通讯电路
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-12-5 11:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    R31和R28可以去掉吗
    ( J3 G" Y3 d1 E9 ]
    - t0 E& R+ Q  U+ e' @4 x% l2 |5 w
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-12-5 11:03 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug::hug:
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-12-5 13:11 | 只看该作者
    去掉上拉,有的行有的不行,加上基本都行。
    发表于 2022-12-5 13:19 | 只看该作者
    ' a& c  H0 J% H高速通信建议你使用这个电平转换电路,串口115200波特率没问题.: C+ q+ _( ^8 k' q! F% b
    低速转换用光耦搭就行了。, o. D8 o8 P. a1 J" M
    + `- |; O2 g+ T: Q% q
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-12-5 13:26 | 只看该作者
    建议还是用二极管隔离下,保护下3.3V系统的IO。对串口通讯速率高的情况直接用电平转换芯片。
    ( ]2 F' H. T: l% a
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-12-6 09:11 | 只看该作者
    建议用两个MOS管做电平转换,这样靠谱一点。
    发表于 2022-12-6 09:21 | 只看该作者
    所以这个通讯电路看着好像是串联的限流电阻?它没有电平转换的功能。如果5V给3.3V通信,要依靠io的保护二极管?
    发表于 2022-12-6 11:44 | 只看该作者
    这边有专业团队给您提供申请专利的方案开发,专家给您布局,薇zf15984496907】这个世界并不是掌握在那些嘲笑者的手中,而恰恰掌握在能够经受得住嘲笑与批评忍不断往前走的人手中
    2023-6-1 15:13
    发表于 2022-12-7 09:35 | 只看该作者
    这两个是上拉电阻,
    发表于 2022-12-13 16:53 | 只看该作者
    建議做準位轉換
    GMT+8, 2025-11-5 08:45 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
