查看: 320|回复: 4
两片LM317级联,前一级可调压,后一级无法调压,为什么?
发表于 2022-12-5 10:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为了得到两路可调电压,且确保后一级电压不会超过前一级电压,使用两片LM317级联,设计图如下图所示,
! F+ ]  L) v) R( [2 \4 C1 |7 M& V ; L7 }. \; [2 Z# j
测试时使用12V1A的适配器为模块供电,使用万用表测量发现前一级的LM317可以输出可调的电压,后一级电压始终在2.15V附近,不知道是否是LM317搭载能力不足的问题,恳请各位解答,谢谢!( E6 r/ z3 R1 }
/ D' a+ K1 Y; a* G' f$ c
发表于 2022-12-5 11:19 | 只看该作者
注意输入与输出间的压差要足够大。
发表于 2022-12-5 13:32 | 只看该作者
如果没带载应该不是这样吧,不过也要看你第一级输出有多少,一般输入与输出之间要有个2V以上压差才好吧 。
发表于 2022-12-5 13:41 | 只看该作者
第一级LM317我是给CD4067和第二级的LM317供电的。! T( ]2 m: f" I; ^; ]: E
测量时把第一级LM317的输出控制在9V,然后再测第二级LM317的输出,但这时,第二级LM317的输出始终固定在2.1V左右。
发表于 2022-12-5 13:43 | 只看该作者
这芯片电流能力挺大的,应该不至于是负载的原因,可以去掉4067看看,但应该不是,第二个输入上有电容么!
GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
