查看: 315|回复: 2
VIRTEX2 的 DCI 特性的使用问题
发表于 2022-12-5 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VIRTEX2 的 DCI 特性的使用问题: IO 电平标准为 LVTTL, 当该 BANK 的 IO 为输出时, 可通过 VRN、VRP 接匹配参考电阻来匹配该 BANK 的输出信号, 而当 IO 为输入时呢, 是否应在与之相接的驱动端加匹配电阻?如果不加, VIRTEX2 能自行调整阻抗匹配吗?' N* g" U3 h4 D: b' u1 J, [
发表于 2022-12-5 11:16 | 只看该作者
对于 LVTTL 输入,应该使用 LVDCI 输入标准。LVDCI 输入不需要在VRN 和 VRP 引脚上接参考电阻。事实上这些输入上也没有端接。因此建议使用驱动端上的端接。
发表于 2022-12-5 13:11 | 只看该作者
由于器件 I/O 的增加,在器件引脚附近添加电阻器会增加电路板面积和元件数量,并且在某些情况下可能在物理上是不可能的。 为了解决这些问题并实现更好的信号完整性,Xilinx 开发出了数控阻抗 (DCI) 技术。
GMT+8, 2025-10-31 07:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
