查看: 380|回复: 4
关于高端电流检测减法运放输出问题
发表于 2022-12-5 10:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# S! {" V7 F: {0 G如图所示,该电路是一个高端电流检测电路,用来检测电池的输出电流大小,检测电压为12v。该运放供电为14v单电源供电,运放型号为opa4188运放,
$ c) L: U( w& O1 n) d4 B# Z' H现在的问题是,空载状态下,电流检测电阻压差为0v,正向输入端和反向输入端电压相同,但是运放却依旧有一个0.7v输出电压,导致运放13,14两脚电压有0.7v偏差,
! B- B  J5 q: E1 g$ c* @所以问题来了,明明有负反馈环路,为什么正向端,反向端虚短不成立呢,总有0.7v偏差。而且增大r26,r21电阻阻值,值比不变的情况下,输出的0.7v会随着阻值增大而减小,求大神解析一下。
/ N6 Y6 K8 R# N* D9 {6 |
3 o& i9 n! n3 E. d
发表于 2022-12-5 11:15 | 只看该作者
中间电位,通常使用单电源电压的1/2.
发表于 2022-12-5 13:15 | 只看该作者
这种目的的检测电路,建议使用双电源供电。  }1 u) u6 f: C- Y4 D1 G# p9 P- y
如果必须是单电源供电,在输入端增加中间电位与输入信号一起输入到放大器之中。单电源供电,在输入电压接近0V的时候,放大倍数的线性关系不是很好。
发表于 2022-12-5 13:49 | 只看该作者
不知道运放是何种供电形式。
发表于 2023-2-10 10:57 | 只看该作者
看不懂这个电路图
GMT+8, 2025-11-4 21:29 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
