查看: 370|回复: 3
FPGA选型困扰
发表于 2022-12-5 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求  ]' {3 b5 I: [4 O5 f
1、AD采样百MSPS以上7 O7 R- I& s. p/ t% @. x$ e
2、采样连续脉冲,脉冲信号宽度8ns,每17ns来一个. M3 {8 [8 n8 _: y- E8 q4 n" n
3、可以串口通信  a" V1 K# j3 O
4、有存储功能
9 E4 @& c- c# Q) H+ D* C$ ?选用什么型号的FPGA
6 i; ~# _% h# ~% S. o8 B6 c
6 r5 P- _* g  ^0 h' _2 C9 w) h2 X; Q) [- V* q! B$ a! S
% Q3 G+ h3 r6 s8 [9 X
发表于 2022-12-5 11:01 | 只看该作者
AD这块采样要达到这么高速,得找超高速AD才行了。, Y- |9 k, F( A2 u
FPGA的话,选中高档的。低档的速度不合适。
, r# v0 k8 F+ G: U; N至于你说的串口通信,存储功能。这些是要接外围电路实现的。FPGA控制外围而已。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-12-5 13:17 | 只看该作者
    你这个要求很高啊,一般的FPGA很难达到要求,必须考虑主频400M以上才行,而且必须采取高速信号走线,譬如FPGA自带的LVDS电平。具体型号可以上ALTERA或者Xilinx网站查找符合要求的芯片。
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-12-5 13:25 | 只看该作者
    ADC采样一般fpga内部没有,需要外部ad与fpga配合,串口和存储(空间不是太大)fpga的内部可以提供一些模块可以使用,在fpga内部实现串口和存储,建议可以选用altera公式的飓风系列飓风4。
    GMT+8, 2025-10-31 04:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
