TA的每日心情|  | 开心 2024-6-21 15:06
 签到天数: 9 天 [LV.3]偶尔看看II |
AP5414 是一种输入电压范围宽(0.8~5.5V),可调恒定电流和限定电流两种模式来
EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  , Q" J8 ^0 P9 N" t驱动白光 LED 而设计的升压型 DC/DC 变换器。该器件能利用单节或双节干电池驱动单
 * H4 [# {/ F# n2 A4 Y颗大功率白光 LED,同样可以利用一节锂电池驱动两颗、三颗或多颗 WLED。驱动 WLED
 ! ?8 l3 N' U7 d' W2 i  s  ~6 S串联连接的方法可以提供相等的 WLED 电流,从而获得均匀的亮度。AP5414的开关频
 ) I7 r; K/ y0 w  }0 F% q率为 720KHz,因而采用小巧的外部元件。9 F) o6 H; B3 [3 n3 j- A+ B! X
 46mV 的低反馈电压最大限度地降低了电流调节电阻器的功耗,从而提高了效率。% S' T9 u8 R/ _. |! S5 }  n% N
 50mV 的限流反馈电压,可根据不同需求来设置限流值。
 - {: j: {# E: }1 p5 v. K3 N2 [0 e8 {0 R# Q: a8 T7 T; W; X
 . s. r7 k2 {% I0 a: ^
 产品特点
 6 }' {$ O( R" s, [·MOS 管外置,可驱动大功率负载
 2 S+ S$ \. {( i7 S·驱动 0.3W-7W 的单颗白光 LED- Q! ]/ a. w0 R0 u6 o, J
 ·可驱动多颗 WLED 灯
 : i( N, d7 f8 ^/ I. ?: F·效率高达 90%
 5 W# ~. o$ s+ z4 ?  P1 k' n8 l·0.8V 极低的工作电压(VDD接 Vout)# t9 A8 ^% _. T# R( M# l) W& Q
 ·恒流精度:±5%- ^, \) C7 W; T" j4 X% E4 B' `
 ·限流精度±6%;超低限流电压 50mV
 - [0 \. z5 e! e" t! W2 o·芯片 VDD 过压停机
 ' Z3 h  L( ^; Y·温度保护功能(130℃保护点)
 $ @: t& C& `" T应用范围2 Z; L% m2 F5 c$ X: \/ O& y
 ·LED 手电筒
 $ \! J$ m# b; d% ~$ C·背光模式5 [/ t- N" T5 T, v: J/ A
 ·恒流恒压源
 8 b& u) _$ o1 S4 C1 v 太阳能LED灯
 , c$ W; O* Z* k- Y2 N( n$ {5 _- Z  q5 U/ [! t4 _+ G
