查看: 584|回复: 1
光纤放大器有什么作用?如何调节光纤放大器?
    2023-11-22 15:02
  • 签到天数: 18 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-12-2 14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    首先,什么是光纤放大器?
    0 @' y$ H! R7 P1 M
    ; t' P0 j3 s' v4 T, C  光纤放大器(OpTIcalFiberAmplifier,简写OFA)是一种应用于光纤通信线路以实现信号放大的新型全光放大器。根据其在光纤线路上的位置和功能,一般分为继电器放大、前放大和功率放大三种类型。与传统半导体激光放大器(SOA)相比,OFA可以在不经历光电转换、全光转换、信号再生等复杂过程的情况下,将信号直接放大到全光信号,特别适合远距离光通信的中继放大。可以说,OFA为全光通信奠定了技术基础。4 i, o# d0 h- a  R0 G
    0 ^3 \$ u, o8 C( V
      二、光纤放大器的分类. U% H- g4 u# p" u; R6 B8 x5 x
      \, |0 S2 O7 H; u# o, \+ W  光纤放大器是一种能够放大信号的新型全光放大器,创芯为根据其在光纤线路上的位置和作用,一般可分为扩大中继、全面放大和扩大功率三种。与传统半导体激光放大器相比,OFA不经历光电转换、全光转换、信号再生等复杂过程,直接对信号进行全光放大,具有很强的“透明度”,特别适合远距离光通信的中继放大。$ a. ~, l/ m$ u( j/ J; t4 K
    : t: B; y6 e& G" K/ C" f' c: f5 {  三、光纤放大器原理
      c% h% R+ E/ y4 `
    8 A$ E/ j4 z& g* ~0 W  光纤放大器技术是在光纤的核心中混合产生激光的稀土元素,通过激光提供的直流光激励放大通过的光信号。传统的光纤传输系统使用光-电-光再生中继器,这种中继装置影响系统的稳定性和可靠性,为了消除这种转换过程,直接在光路中放大信号,必须使用全光传输型中继器,而不是这种再生中继器。
    " r$ y. e# D2 q% s# i
    & C1 i2 S, c% a% h* @  向添加铒的纤维注入足够的泵浦光,可以将基底状态下的大多数Er3离子输送到这里的状态,芯片采购处于这里状态的Er3离子可以快速无防护地转移到亚稳定性上。Er3离子在亚稳态能量水平下寿命较长,因此在亚稳态和基态之间容易形成粒子数反转。信号光子通过掺铒光纤时,与亚稳定的Er3离子相互作用,产生很多与自己完全相同的光子。此时,通过添加铒光纤传输的信号光子迅速增加,产生信号放大作用。当Er3离子处于亚稳定状态时,除了刺激辐射和刺激吸收外,还会产生EDFA的噪音的自发辐射(ASE)。
    0 S7 X: g. W: C6 _5 c. Q8 F! v6 {# H+ M# B
      四、光纤放大器的作用
    / @: ]" y8 U& o/ c! S, S5 t1 i. @0 R3 ?
      光纤放大器的市长/市场应用主要应用于通信行业,光纤放大器扩大输入信号的功率放大,实现多路径应用。我们经常使用的电视、广播等都需要使用这种设备,光纤放大器是通信系统中不可缺少的重要部件,其重要性是显而易见的。现在市面上主要是宽度窄,所以分这类产品。根据需求选择的话,贴片电阻可以购买合适的产品。窄带高频功率放大器主要用作输出电路,宽带高频功率放大器起到匹配电路或变压器的作用,两种应用路径不同,使用方法也略有不同。
    + w5 n+ c0 K5 N. @/ O( r) o: _% ?
    # k- z0 z& e9 P  但是,光纤放大器整体工作方式相同,只要使用与信号传播相关的工作及设备,就可以广泛应用。建议选择性价比高的品牌。因为故障最终会影响整个机器的运行。高质量的产品很耐用,性价比也可以购买。
    " G, Z7 v( y  u! z7 b/ \! M  a3 O0 \
    " q/ Q/ y* z2 }  五、光纤放大器的调整方法7 X: l! c/ o/ h) [
    ) X  d5 Y0 C2 O  自动设置方法:& M+ S5 K* g8 y8 T/ v
    2 \0 o  H8 y% c/ C5 g. D
      1.交换机从RUN位置滑至SET位置,进入设置状态。
    . b/ U$ p1 V9 Y1 O* z7 o+ H% O4 l' L4 h. M- ^
      2.按住SET键约3秒钟,然后进入自动判断模式,灯将从快速闪烁变为每秒一次。
    ( [/ ~) m2 m' p$ q8 j9 G/ D% v% I! h: N1 W6 @  b
      3.继续按SET按钮,重复3~8次,使受试者通过光纤前面。
    0 U( m- {, Z; j9 B% F& _5 _( z, O9 `
    # q% o% y( b3 g9 k' n& y  4.被试离开光纤传感区域后,松开设置按钮,将灵敏度设置为OK。
    * G$ h( f. p) Q% K* i' ~* l
      s3 }! }, K/ D; ]  5.最后,将开关从SET位置推回RUN。进入锁定状态,最后可以根据实际情况微调F70AR。
    1 f# n# x; N8 O" x& `: H- b8 P
    慵懒
    2022-12-26 15:28
    发表于 2022-12-2 16:42 | 只看该作者
    信号会变强吗?
    GMT+8, 2025-10-27 16:04 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
