产品描述
7 g+ x/ W. ^% M+ d9 `* R: ?+ i6 R9 M! N) o
AP5102 是一款高压线性 LED 恒流芯 片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯 片。电流1.0A。 AP5102 可实现内置 MOS 做 1.0A, 外置 MOS 可做 2.0A 的。 AP5102 内置温度保护功能,温度保 护点为 130 度,温度达到 130 度时,输出
, j8 @, ?$ f( P0 o t* c* L1 m. j6 S4 N
电流慢慢减小,达到保护芯片电路功能。AP5102 支持 PWM 调光功能,可通 过EN或VG 脚用 PWM 信号调节 LED 输 出电流。
) c/ J; A9 D9 I+ a
+ G" C! }$ W9 TAP5102 采用 ESOP8 封装。
6 S( m4 W% C1 v# \$ H! Z" h5 F& E% X: r9 X- x
应用原理图 产品特点
, C' r5 j. o/ W4 a4 D! k* E$ b. m+ y* u7 K n2 Q
宽输入电压范围:6V~100V 可设定电流范围:10mA~1000mA 恒流精度高,±5%
# C& P$ M# C2 B J1 Y/ J. {
9 U$ y B1 X& |8 N& VVin 电压:6-100V 内置过温保护 内置 MOS 可做 1A,也可在外置 MOS 做 2A 低压差:700MV# E+ j+ h; w3 F
5 \4 V9 a0 O. ]1 n应用领域" b. Q2 O0 @' S6 P4 A9 D
, L7 [8 ^- ^& ^" C
电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性恒流驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等* d0 T4 b$ e/ `: X( C& s; w. v& G
! m8 C( d4 B: o2 b- j
% J4 O5 }) d$ g) K7 k+ i& Y
4 b' `. ^) d: `4 |$ W/ L8 E0 P+ Q
) s2 h9 \: R- n6 @4 h9 G* R z2 P0 K' Y
- @$ _7 o1 l' N% ~- e* z
/ a* `* F0 f0 s+ l0 l9 F4 J! o
$ s3 l6 X1 x2 \+ g* Q9 }, e
% X0 v4 b4 [- F% U8 o& z
( s7 e2 Z, K- b& i v5 Y( `& n2 V5 M- h1 v. @/ C
2 C& O3 v" V2 I
: V/ ?0 ?2 I" u# d8 e% l
& \9 p% Y6 y2 {2 ^# u
' U6 v) v0 z7 Q/ b7 j |
