查看: 2722|回复: 10
[Ansys仿真] 找不到IBIS中对应的PIN model
发表于 2012-2-25 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在导入xilinx V5 芯片的IBIS文件时,在pin import中找不到想要的模型,电路是这样的:在FPGA端接受来自MPC8536发送的一对PXIE的差分信号(PXIe_TX0_P,PXIe_TX0_N),我把工程文件中的SNP和IBS传上来,大虾们指点一下!
工程文件.rar
590.57 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 威望 -5
发表于 2012-2-25 23:45 | 只看该作者
找不到对应的PIN model什么意思,你把问题描述清楚一些,不然谁也不知道你要找那个model,FPGA里有好多diff管脚,LVDS,LVPECL等等,不知道你要哪个
 楼主| 发表于 2012-2-26 10:17 | 只看该作者
5 b+ S9 ?! L, t+ R) w; d! d1 s
yuxuan51 发表于 2012-2-25 23:45 6 w: ~6 P9 }; P$ j
找不到对应的PIN model什么意思,你把问题描述清楚一些,不然谁也不知道你要找那个model,FPGA里有好多diff ...
% ?1 @' t" i$ a8 }* w  M" t. s1 W3 L) z0 @, J  A/ u9 t7 x
如两个图所示,在导入IBS文件后,选择pin import,出现引脚对应的model,发现文件里的引脚编号和实际的FPGA引脚编号不一样,因为用的是2.5v的LVDS逻辑电平,我就选择了LVDS_25_P和LVDS_25_N这两个model,结果仿真通不过,问题基本就是这样,不知道我说明清楚没有
发表于 2012-2-26 13:13 | 只看该作者
reddevils1986 发表于 2012-2-26 10:17
" Q$ y9 w* F/ `如两个图所示,在导入IBS文件后,选择pin import,出现引脚对应的model,发现文件里的引脚编号和实际的FP ...
& B6 ^0 {/ b5 g4 k
FPGA的IBIS模型不是本来就不对应管脚么,FPGA不像普通的ASIC芯片,它可以自己指定管脚类型3 r2 R% S/ t+ S  B2 M+ l0 O
9 ?9 m4 a5 [1 l/ F% K! X$ F
另外你说的通不过指什么通不过呢,眼图眼宽?眼高?还是什么,最好能详细说下SPEC和你仿真得到的结果
 楼主| 发表于 2012-2-26 13:22 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-2-26 13:13
0 x& }2 Z7 T6 G' u  k& X9 l- E+ jFPGA的IBIS模型不是本来就不对应管脚么,FPGA不像普通的ASIC芯片,它可以自己指定管脚类型7 {( D( Q5 _, W+ Z! y
# t1 c( C) d, x, X: k/ J' `
另外你说的 ...
9 W, @' L- d, B/ ~8 a, c2 U
在运行仿真的时候就报出了3个错误,眼图都出不来,我把三个错误发上来,大虾看一下是什么原因
发表于 2012-2-26 19:35 | 只看该作者
reddevils1986 发表于 2012-2-26 13:22
. d* P0 i$ t. H. |; o  p在运行仿真的时候就报出了3个错误,眼图都出不来,我把三个错误发上来,大虾看一下是什么原因
) G$ V% y* i2 Z, Y# a6 O! O0 ?/ L( I* @7 g) C$ {
第一个和第二个错误应该是你的工程路径有中文,都要换成英文。第3个错误是IBIS模型问题,语法错误,在那一行字符多余80个,修改下应该OK了,明天上班帮你看看
 楼主| 发表于 2012-2-26 20:09 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-2-26 19:35 + x+ J. Q( y+ O
第一个和第二个错误应该是你的工程路径有中文,都要换成英文。第3个错误是IBIS模型问题,语法错误,在那 ...
0 Y+ x2 y( T! j' j7 R路径应该没问题啊,都是英文的,谢谢了,斑竹!!!
发表于 2012-2-26 20:16 | 只看该作者
reddevils1986 发表于 2012-2-26 20:09
- g! D/ s: ^3 h) K路径应该没问题啊,都是英文的,谢谢了,斑竹!!!
- _( z  |1 s5 {; f$ z我把IBIS文件稍微修改了下,你再试试,另外要是在designer里调用IBIS时要是选择调用PIN还不行的话,试下调用BUFFER,就是你贴的那张图前面那个标签,然后自己加RLC电路,你先两种都试试,我总觉得它这个PKG定义有点问题,和管脚联系不上0 k  O+ w9 g/ L$ j! S
# I6 x" I4 P% m( V3 O
- l8 R1 ^& J3 R9 \4 D; `# A1 O virtex5.rar (480.54 KB, 下载次数: 21)
 楼主| 发表于 2012-2-26 20:41 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-2-26 20:16 * z) i8 _3 Y, z  [- Z$ G- [
我把IBIS文件稍微修改了下,你再试试,另外要是在designer里调用IBIS时要是选择调用PIN还不行的话,试下调 ...
1 p8 l# J+ X1 a8 V: X7 R0 v嗯,好的
 楼主| 发表于 2012-2-26 21:17 | 只看该作者
! b. `( C3 n2 R% ?7 F4 N我把IBIS文件稍微修改了下,你再试试,另外要是在designer里调用IBIS时要是选择调用PIN还不行的话,试下调 ...
4 \8 A5 h4 m; [( d8 _. U: R$ o5 k用buffer试了一下,仿真可以通过,确实是pin有问题,奇怪了,文件可是从它的官网下的
发表于 2012-2-26 22:15 | 只看该作者
reddevils1986 发表于 2012-2-26 21:17 ( a0 l1 _: S2 I# e& m
0 V/ ^( U4 u. f' h" F0 n应该是管脚和它对应的PKG没联系起来,看到IBIS内容时我就觉得有点奇怪。还有记得用BUFFER时记得后面要加上RLC电路,不然就没有PKG效应了。官网上的文件也说不清楚,很多时候需要自己重新修改,再加上每个仿真软件有自己的调用法式,在一个软件能用到另外一个说不定就趴窝了
& ~3 V4 A% A6 H8 M* i' ?" c1 p
GMT+8, 2025-7-29 14:46 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
