查看: 2599|回复: 3
Orcad/protel/altium designer画完原理图,想用Powpcb画PCB的问题
发表于 2012-2-24 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
orcad/protel/altium designer画完原理图,想用Powpcb画PCB时 哪些在Orcad/protel/altium designer上的封装库如何加入?
发表于 2012-2-25 19:12 | 只看该作者
不都是Footprint 吗  footprint与powerpcb 中元件的Part  decal名字一一对应。 # M+ V7 }7 r" m% f5 n( u# J: w2 x
4 ^4 u2 r/ F* |0 l# w; \ORCAD :   输出“*.ASC”文件。即:Tools----Create Netlist----other。在formatters栏选padspcb.dll格式,把“*.NET”改为“*.ASC”。在PCB里导入便可
& |% `# k, j5 U3 M7 p0 D5 M+ I* q, l
- [2 ~3 ?4 S  `+ k# V+ H& L9 WPROTEL99SE(转载):    进到protel打开原理图之后,选择design-create netlist,然后在弹出的对话框里选PADS ASCII,然后其余选项默认就可以了,然后选确定。这时会有两个网表,一个叫***.par(也好像叫什么***.pat,其实叫什么无所谓的),一个叫***.net。将这两个文件点右键,export到其他的地方(比如桌面) $ o4 i5 T$ c# r  i" Q8 N: A
  a0 Z0 t7 G+ ~5 x, o. k" \  2:先将***.par文件更名为***.asc,然后,最好用记事本编辑一下:比如,同样的封装在protel里叫R0603,在powerPCB里叫RES0603,那么你就将所有的R0603全部替换为 RES0603,这样,才能保证转过去以后不会丢失元件。(当然,如果没有同名元件库的话,一定要按照protel中的封装名在powerPCB中做一个,或者在powerPCB中换个名另存一下也行)这一步很重要,关系到你能不能成功的转换。
" O* |/ P" v: _2 {- O: B; r- t0 r9 I* z" ]: e
  3:在你全部改完了,没有剩余了以后,你可以保存一下退出(如果提示什么保存格式不对的话,不用管它)。然后进入powerPCB,选import,选择这个文件,就OK了!这时如果有错误,那一般是你的封装没有按照第二步说明的那样变换,最好保证没有错误才行。在保证没有错误的前提下,再进行下一步。不然会有网络丢失。
- V9 y2 q2 h- \+ b, L
. }% ?' R+ H  Q  4:这个文件转换完了以后,powerPCB里面就有那些元件了,但是这时是没有网络的。这时就需要另一个文件了。现在把***.net改名为***.asc(也许会说已经有同名文件,其实你可以不放在同一个文件夹里面,也可以把前一个改过的删掉),然后什么也不用改,在刚才已经有了元件的那个powerPCB文件里面再选import,选择这个文件,确定。这时如果没有意外的话,那么你的protel的网表就已经完完全全的导入到powerPCB里面了。
9 Q: C5 Q* [& A. o5 a# S3 u; ]  |
" \5 o* z0 S4 l/ C9 W7 G, |AD:.在原理图设计界面的DESIGN下拉菜单中有两个菜单项:netlist for document 和 netlist for project,中选PADS,导出网格表,然后PADS中导入网络表就OK。
" Z, r% T4 |. @5 B4 e8 L9 u) G
* U1 U8 O" Z) }# B3 O  I0 g
 楼主| 发表于 2012-2-25 19:26 | 只看该作者
蓝色沸点 发表于 2012-2-25 19:12
5 G% L  X/ ]. ^0 i不都是Footprint 吗  footprint与powerpcb 中元件的Part  decal名字一一对应。
: u$ {, @. y7 j* n7 P- j6 E
) x1 h& W% l3 p/ \; G! gORCAD :   输出“*.ASC ...
# R4 ^& `5 f3 E0 `+ J
多谢
发表于 2012-2-28 11:16 | 只看该作者
chenweigang 发表于 2012-2-25 19:26 4 I+ l3 \1 o4 c6 _
多谢
. D3 g$ P3 V; G+ j" h6 {: K, u
不是这样的,是与PADS中的PART TYPE对应
GMT+8, 2025-11-3 17:23 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
