查看: 263|回复: 3
modelsim 后仿真时需要用到 XILINX 的库
发表于 2022-11-29 09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用 modelsim 后仿真时需要用到 XILINX 的库, 下载了 XILINX 网址提供的 TCL 文件, 按照要求在 AUTOEXEC. BAT 中设置了 SET MODELSIM=****, 重启了机器, 在MODELSIM 下运行了 TCL 文件, 选项为 VERILOG, simprim, 可是 MODELSIM 还是报找不到库, 为什么?所用 ISE 版本为 ISE4. 1I.$ y% b0 N" Y+ \; f
; {! g/ K. N9 W2 w% _% f
发表于 2022-11-29 10:57 | 只看该作者
tcl 脚本是为使用 Modelsim 编译 Xilinx 库的. 在编译完库之后, 仿真设计时需要 vmap 这些库.
+ @/ p  A. T; K  \; P例如, 如果指向已编译的 simprim 库的物理路径是
. R4 E5 H0 ?) Dd:/xilinx_sim_model/simprim, 则 需 要 通 过 在 Modelsim 命 令 提 示 处 输 入 "vmap simprim d:/xilinx_sim_model/simprim"来将 simprim 映射到完整路径. & v$ z0 ^: {' M7 ]: H; r2 ^" g
然后可以使用命令"vsim -L simprim "仿真设计.
发表于 2022-11-29 13:43 | 只看该作者
使用Modelsim进行仿真之前,首先就应该要编译Xilinx的库,建立的办法如下:* ^  A8 g" y8 y' h
1.首先将modelsim.ini文件只读模式去掉,存档前面打对勾。
+ L. v6 c) `2 r2.在安装ise的目录下,进入到bin/nt目录下,例如c:/ise1/10.1bin/nt,确认有compxlib这个程序
; R0 ?% S1 S! d( m7 B3.在cmd 中运行compxlib -s mti_se -f all -l all -o c:/modeltech_6.2/xilinx_libs/ ?! k5 F: y3 G# j) s) [: p6 S
就可以了,c:/modeltech_6.2是安装modelsim的目录,可以根据需要作相应的更改。
发表于 2022-11-29 13:47 | 只看该作者
硬件编程,采用的工具主要是Xilinx ISE和Modelsim。
GMT+8, 2025-10-30 13:52 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
