EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  b" z5 V% J% I0 o- \" ^6 d: ]3 [# q2 [5 ~
 Ci520 是一个高度集成的,工作在 13.56 MHz 的非接触式读写器芯片,阅读 器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。 无需外围其他电路,Ci520 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大而高效的电路,用以解调译码 ISO/IEC 14443 A /MIFARE 兼容卡及应答机信号。数字模块处理完整的ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。  Ci520 支持 MIFARE 产品。Ci520 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通信速率高达 848 kBd。  Ci520 提供 SPI(串行外设接口)主机接口。   CI520直接PIN to pin CV520,MS520,软,硬件都无需修改 芯片性能参数如下: ● 高度集成的模拟电路,解调和译码响应  ● 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接  ● 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE  ● 读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为 50 mm,  ● 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡  ● 支持 ISO/IEC 14443 A/Mifare 更高速率通信,最高达 848 kBd  ● 支持 SPI 接口,通信速率高达 10 Mbit/s  ● 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区  ● 灵活的中断模式  ● 低功耗硬复位功能  ● 软件掉电模式  ● 可编程定时器  ● 内部振荡器,连接 27.12 MHz 石英晶体  ● 2.3 V 至 3.6 V 供电电压  ● CRC 协处理器  CI520芯片引脚图如下: 芯片原理图如下:" i8 ~) C0 s- \: j! v
