查看: 281|回复: 4
5V电压能否稳定给板子供电?
发表于 2022-11-28 10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在手头有一个用USB供电的板子,接口是TYPE-C的,我从接口处引出来的5V电压能否直接给无刷电机供电,还是说需要重新设计3.3V转5V的。0 W! {9 A# W% O) t
推荐
发表于 2022-11-28 13:26 | 只看该作者
要看电机的功率有多大,如果电机的功率微小,那一般小电源可以拖动电机直接启动,相反如果电机功率大的话,该电源就不能够正常给电机直接工作了,重要的是电机功率不要大于该电源功率就行。
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    推荐
    发表于 2022-11-28 10:34 | 只看该作者
    看无刷电机功率。一般USB用电脑500ma,一般充电器2A
    发表于 2022-11-28 13:38 | 只看该作者
    一般的接口驱动能力是不足的,建议加个转换 。
    发表于 2022-11-28 13:52 | 只看该作者
    带个中继器,就行了,端口用作信号控制!!
    GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
