查看: 289|回复: 2
什么时候用到 library_view 中的功能?
发表于 2022-11-28 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用 ISE 做过很多的设计, 但是 ISE 中的 help 对设计说的比较详细, 但是对 Navigator的功能的说明不是很好. ISE 中有一个 Library_view. 当你把 work 库中的设计 move 到VHDL 或 VERILOG 中, 这时就会在 library_view 的窗口中看到. 但是什么用也没有呀.: e7 @6 ?& a( m' H* ^7 H' x% O
VHDL 里用 library ****; use *** 不行. veriloghdl 里用`include 也不行. 还不如直接在work 中的一个 package. 什么时候用到 library_view 中的功能?
# [7 G$ f! }8 S0 n+ X" s
: }, r) c8 `& b
发表于 2022-11-28 13:18 | 只看该作者
正确的方法是创建并使用 ISE中的库, 过程如下:
5 H0 _- H' L3 a. s9 V单击 Project->New Source然后选择 VHDL 库
4 }8 T4 |* ~" m: D4 O7 b; J为新的库输入名称, 然后单击 Next->Finish. 新的库即出现在 Library View 标签上- i7 X% r3 L: N* q$ j, x
在库查看标签中, 右键单击新库, 然后单击 Add Sources
! t9 |: e5 F" V; U选择要添加到库的源
1 m; J7 a& X+ Q! L7 }然后可以在源代码中使用这个库
发表于 2022-11-28 14:09 | 只看该作者
library定义的view,然后当做库引用,那么attrs和定义view是一样。
GMT+8, 2025-10-30 13:51 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
