查看: 2402|回复: 3
Mentor 封装库检查要素
发表于 2012-2-23 12:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   新建封装的检查% B1 P! r/ Z- S2 |& `0 \2 j' y
主要分为三部分
) [" o( W: q, h# X" U( m/ k* t9 m3 `5 J( d0 F  X) \
一  Cells 的检查  ( y1 O- ?8 K7 ^7 p
1        1)按照规格书,检查每一个焊盘的尺寸、坐标(由于新软件对于放置器件必须算准焊盘的坐标,所以有时候会出现问题)1 c6 A1 q& S  G' x9 g/ T7 O5 d
2        位号的检查
0 J  D9 Q' {; m! F( P# A+ q; s1)        Silkscreen Reference Designator 必须放置这一层
, Z3 d1 }3 r0 y/ b2)字体统一为Std-Proportional    字体的长宽比例为10:11 r) I. j' _6 X- Z8 g
  3   线框的检查% G- m) G: L1 O" R) a5 q
      1)器件的实体线框统一放置在Placement Outline层 线宽为 0 必须在Height 一栏填上器件的最大高度( g; ]" I( K$ t
      2)安全距离框的检查  目前我们分为两种,一种是在30PIN及以内的小器件,实体框与安全距离框的距离为0.15mm ;另一种是大于30PIN的器件,实体框与安全距离框的距离为0.3mm(像QFN器件当焊盘超出实体框时,以焊盘的外边为参考)。安全距离框也是放在Placement Outline层 线宽为 0  高度为 0 " k: r, J% T7 G+ {  m
      3)丝印框  线宽为0.12mm ,一般做成对角, 比较小的器件我们不做丝印,做一个装配线 放在Assembly Outline 层 线宽为0.01mm1 `6 o. f5 c8 }3 I2 c0 |
      4) Keepout  一般比较大的BB器件必须要做 ,放在Plane Obstruct层7 B" J$ P0 v) D: C1 l) U, C
3 y8 r$ d( x0 v6 A二 Symbols 的检查
! u  B0 |1 w. ?, Z0 [
  E8 E( g3 \- j& _6 K/ m1        检查每一个PIN 脚的定义是否和规格书一致(一般在做原理图时,都是手动来输入的,大家对这个一定要仔细检查)
3 t! c8 M- l- R: \2        在原理图中只能有Ref .Designtor   和  Value  体现出来
% k% W0 w; U2 x7 Q! s8 f0 g3        注意原点一般都放在左下脚
0 S) k: [9 k- f! e% Q5 i! r0 L4        Pin Number 摆放要保证
; e. w. B7 [' n& C5 H/ S0 n% f1)        左面 Lower Right1 q( t- x/ `+ `& m/ ], |
2)        右面 Lower Left
7 C2 ?! Y  J/ e2 b3)        下面 Upper Left0 d3 P* e' p8 F% n
4)        上面 Upper Right4 _) P" z* o" ]
5        PIN脚定义 Name 不能与线宽相交,且要对齐) I- D& r+ ]+ W
6        Symbol Outline 必须包住整个PIN脚,防止连不上线
' L/ V& d) G; q
/ S/ N+ {5 @  D2 {! i三 Parts 的检查
  o2 L4 A  b: ^- U0 ]; n# s# ]& S6 q' J: s0 R( k& A* ?
1        在编辑一个器件时,首先在Component Properties 栏里面不能有Height 、Value这两个值/ U/ |* l. I! `# D+ e; C! e
2        然后看它们的关联有没有问题,特别注意在 Assign Package Cell栏下面的Altemates 也要添加Cell
5 h! C+ A. I2 u( o2 Z# i3   最后点左下角Symbol/Cell Preview 查看关联有没有问题- M2 s' \5 g% H
发表于 2012-5-3 23:14 | 只看该作者
学习了,O(∩_∩)O谢谢
发表于 2012-11-16 16:17 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2025-10-27 23:44 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
