查看: 2557|回复: 11
这里面有没有做ic版图的skill,谁会,请帮我看一个skill脚本错在哪里?(已解决)
发表于 2012-2-23 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大家帮帮忙~~~我没查出来
procedure(p()
enterBox(?prompts
list("enter a Bbox")
?doneProc "pointdonehw"
)    ;enterBox end
)    ;p() end
procedure(pointdonehw(w done pts)
if(done then
xl=xCoord(lowerLeft(pts))
yl=yCoord(lowerLeft(pts))
xu=xCoord(upperRight(pts))
yu=yCoord(upperRight(pts))
)    ;if end
)    ;pointdonehw  end
procedure(hw()
geDeselectAllFig()
xl=0
yl=0
xu=0
yu=0
list_m1=list()
list_m2=list()
list_m3=list()
list_m4=list()
list_top=list()
list_bottom=list()
contact_xl=0
contact_yl=0
contact_xu=0
bottom=0
top=0
p()
load("1");这里load的内容为{leHiYank()  addPoint(xl:yl)  addPoint(xu:yu)  leHiPaste()  addPoint(xl-1000:yl)}
geDeselectAllFig()
geSingleSelectBox(hiGetCurrentWindow() nil list(xl-1000:y1 xu-1000:yu))
w=geGetSelectedSet()
for(i 0 (length(w)-1)
if((nth(i  w)~>layerName=="M1"&&nth(i  w)~>purpose=="logic")!=nil
then
list_m1=nth(i  w)~>bBox
if((nth(i  w)~>layerName=="M2"&&nth(i  w)~>purpose=="logic")!=nil
then
list_m2=nth(i  w)~>bBox
if((nth(i  w)~>layerName=="M3"&&nth(i  w)~>purpose=="logic")!=nil
then
list_m3=nth(i  w)~>bBox
if((nth(i  w)~>layerName=="M4"&&nth(i  w)~>purpose=="logic")!=nil
then
list_m4=nth(i  w)~>bBox
if(list_m1!=nil then
list_bottom=list_m1
bottom=1
  else if(list_m2!=nil then
  list_bottom=list_m2
  bottom=2
   else if(list_m3!=nil then
   list_bottom=list_m3
   bottom=3
   else printf("no bottom layer")
if(list_m4!=nil then
list_bottom=list_m1
top=4
  list_bottom=list_m3
  bottom=3
   list_bottom=list_m2
   bottom=2
   else printf("no top layer")
if(
caar(list_bottom)>caar(list_top)
then
contact_xl=caar(list_bottom)
else
contact_xl=caar(list_top)
if(
caadr(list_bottom)>caadr(list_top)
then
contact_yl=caadr(list_bottom)
else
contact_yl=caadr(list_top)
if(
cadar(list_bottom)>cadar(list_top)
then
contact_yl=cadar(list_bottom)
else
contact_yl=cadar(list_top)
if(
cadadr(list_bottom)>cadadr(list_top)
then
contact_yl=cadadr(list_bottom)
else
contact_yl=cadadr(list_top)
xabs=abs(contact_xu-contact_xl)
yabs=abs(contact_yu-contact_yl)
x=xabs/2+xl
y=yabs/2+yl
rows=float(truncate((yabs-0.14+1e-6)/0.22)+1)
cols=float(truncate((xabs-0.14+1e-6)/0.22)+1)
for(i bottom+1 top
if(i==2 then
leCreatContact(geGetEditRep() "V2_M1" x+1000:y "R0" 0.1 0.1 rows cols 0.22 0.22 "center" "center")
if(i==3 then
leCreatContact(geGetEditRep() "V3_M2" x+1000:y "R0" 0.1 0.1 rows cols 0.22 0.22 "center" "center")
if(i==4 then
leCreatContact(geGetEditRep() "V4_M3" x+1000:y "R0" 0.1 0.1 rows cols 0.22 0.22 "center" "center")
leHiDelete()
hiSetBindKey(Layout" "Alt<key>p" "hw")
 楼主| 发表于 2012-2-23 10:30 | 只看该作者
这个脚本是实现,4层金属自动打孔的功能,但是load之后却出来这样的错误信息:
*warning* Cancelling function exceeds nestability limit of 5
no bottom layer no top layer
*Error* greaterp: can't handle (nil > nil)
 楼主| 发表于 2012-2-24 11:09 | 只看该作者
请大侠看到帮忙
发表于 2012-2-24 12:51 | 只看该作者
*warning* Cancelling func ...
代码不完整
w=geGetSelectedSet()      执行后面的操作要判断w是否为nil
list_top 无有效值
 楼主| 发表于 2012-2-24 15:45 | 只看该作者
我已经修改了一下,请帮我看看,谢谢
procedure(p()
enterBox(?prompts
)    ;enterBox end
)    ;p() end
if(done then
)    ;if end
)    ;pointdonehw  end
procedure(hw()
geDeselectAllFig()
xl=0
yl=0
xu=0
yu=0
list_m1=list()
list_m2=list()
list_m3=list()
list_m4=list()
list_top=list()
list_bottom=list()
contact_xl=0
contact_yl=0
contact_xu=0
bottom=0
top=0
p()
geDeselectAllFig()
then
then
then
then
list_bottom=list_m1
bottom=1
  list_bottom=list_m2
  bottom=2
   list_bottom=list_m3
   bottom=3
list_top=list_m4
top=4
  list_top=list_m3
  top=3
   list_bottom=list_m2
   top=2
if(
then
else
if(
then
contact_xu=caadr(list_bottom)
else
contact_xu=caadr(list_top)
if(
then
else
if(
then
contact_yu=cadadr(list_bottom)
else
contact_yu=cadadr(list_top)
x=xabs/2+xl
y=yabs/2+yl
for(i bottom+1 top
if(i==2 then
if(i==3 then
if(i==4 then
leHiDelete()
发表于 2012-2-24 16:08 | 只看该作者
kingzhaon 发表于 2012-2-24 15:45
我已经修改了一下,请帮我看看,谢谢
procedure(p()
list_m1=list()
括号应该是半角英文()
 楼主| 发表于 2012-2-24 16:21 | 只看该作者
deargds 发表于 2012-2-24 16:08
list_m1=list()
括号应该是半角英文()
这个改好了,但是在执行后出现这样的错误
*Error* leCreateContact: shoul be an integer (type template = "dtltnnxxnnt") -4489.0
请你帮我看看我的数值取整哪里出问题了??
发表于 2012-2-24 21:59 | 只看该作者
kingzhaon 发表于 2012-2-24 16:21
这个改好了,但是在执行后出现这样的错误
*Error* leCreateContact: shoul be an integer (type templat ...
这个程序应该是Cadance IC Layout环境中应用的,我没有leCreateContact这个函数的定义,不过根据错误提示应该是参数不匹配,rows cols应该为整数,
问题可能出在下面两句
  1. rows=float(truncate((yabs-0.14+1e-6)/0.22)+1)
  2. cols=float(truncate((xabs-0.14+1e-6)/0.22)+1)
复制代码
改为
  1. rows=round(truncate((yabs-0.14+1e-6)/0.22)+1)
  2. cols=round(truncate((xabs-0.14+1e-6)/0.22)+1)
复制代码
 楼主| 发表于 2012-2-27 09:06 | 只看该作者
deargds 发表于 2012-2-24 21:59
这个程序应该是Cadance IC Layout环境中应用的,我没有leCreateContact这个函数的定义,不过根据错误提示 ...
改了,但是还是不好用,难道是我的row和col值求错了?
 楼主| 发表于 2012-2-27 09:15 | 只看该作者
我把row和col的值直接改成了1,但是还是出不来孔
 楼主| 发表于 2012-2-27 11:19 | 只看该作者
已经修改好了,谢谢版主大哥。另外我把正确的贴一下吧,需要的童鞋可能会用到。
procedure(p()
enterBox(?prompts
)    ;enterBox end
)    ;p() end
if(done then
)    ;if end
)    ;pointdonehw  end
procedure(hw()
geDeselectAllFig()
xl=0
yl=0
xu=0
yu=0
list_m1=list()
list_m2=list()
list_m3=list()
list_m4=list()
list_top=list()
list_bottom=list()
contact_xl=0
contact_yl=0
contact_xu=0
contact_yu=0
bottom=0
top=0
p()
;load("1");这里load的内容为{leHiYank()  addPoint(xl:yl)  addPoint(xu:yu)  leHiPaste()  addPoint(xl-1000:yl) cancelEnterFun()}  这里需要将大括号里得内容新建一个文件,用来load。
;geDeselectAllFig()
;geSingleSelectBox(hiGetCurrentWindow() nil list(xl-1000:y1 xu-1000:yu))
then
then
then
then
list_bottom=list_m1
bottom=1
   list_bottom=list_m2
   bottom=2
    list_bottom=list_m3
    bottom=3
list_top=list_m4
top=4
   list_top=list_m3
   top=3
    list_bottom=list_m2
    top=2
if(
then
else
if(
caadr(list_bottom)<caadr(list_top)
then
else
if(
then
else
if(
cadadr(list_bottom)<cadadr(list_top)
then
else
xabs=contact_xu-contact_xl
yabs=contact_yu-contact_yl
x=xabs/2+contact_xl
y=yabs/2+contact_yl
rows=truncate(yabs/0.22)
cols=truncate(xabs/0.22)
for(i bottom+1 top
if(i==2 then
leCreateContact(geGetEditRep() "V2_M1" x+1000:y "R0" 0.1 0.1 rows cols 0.22 0.22 "center" "center")
if(i==3 then
leCreateContact(geGetEditRep() "V3_M2" x+1000:y "R0" 0.1 0.1 rows cols 0.22 0.22 "center" "center")
if(i==4 then
leCreateContact(geGetEditRep() "V4_M3" x+1000:y "R0" 0.1 0.1 rows cols 0.22 0.22 "center" "center")
leHiDelete()  ;这句还是需要留着的,应该是为了删除load里面的结果
发表于 2012-3-8 23:35 | 只看该作者
楼主能说明一下这个程序是干啥子的不?
GMT+8, 2025-9-10 18:09 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
