查看: 479|回复: 2
应用在蒸烤箱上的水位检测设备
发表于 2022-11-25 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-25 11:05 编辑 7 i8 \7 G2 c) X+ \( @; e3 O
# H. v  O% p; ~" x* S) @
传统的蒸烤箱检测水位使用的检测设备是浮球开关,浮球开关是机械式运作原理,所以在使用时会出现一些无法避免的问题,例如:浮球卡住导致开关无信号输出,容易结垢且不易清洗,其稳定性差,会给用户带来不好的体验感。
而红外水位传感器体积小、可靠性高、精度正负1mm,采用的光学原理检测,通过发射红外光来检测传感器位置有水或无水,不用直接接触液体检测,且自带水箱检测功能,这类传感器的检测方式是,在水箱上设计一个棱镜结构,传感器部分则是安装在设备上,从外部形成感应。
分离式红外水位传感器不仅可以检测液位,还可实现水箱与设备分离,水箱可随时拆卸清洗,方便卫生,适合水箱需要移动的设备。
" q* Q$ w" y0 |6 f5 R6 x& o
发表于 2022-11-25 11:04 | 只看该作者
水位监测传感器要选择精度高,稳定性强的
所以光电水位传感器就很适合,应用也非常广泛。  详情 回复 发表于 2022-11-25 11:14
 楼主| 发表于 2022-11-25 11:14 | 只看该作者
AK47_ 发表于 2022-11-25 11:04
* \. J3 z5 c' _( P3 h0 b( J* R, k水位监测传感器要选择精度高,稳定性强的
) @& L5 t* r) l8 T2 d7 B$ ]" I所以光电水位传感器就很适合,应用也非常广泛。
, Z& q" r6 h0 M! X3 n5 i
GMT+8, 2025-10-27 13:16 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
