TA的每日心情 | 开心 2022-8-5 15:55 |
签到天数: 11 天 [LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-24 17:56 编辑 # l* V5 G0 I2 x& B0 B2 J
, L: A) ?- S) d1 W/ t- F
特性 h' U( Y: V0 C1 E3 ]
■ 最大输入 24V 电压,可承受高达 30V 的浪涌电压$ L# C. q1 j$ l
■ 恒流下最大充电电流可达 1A,支持外部电阻实时
9 ]5 I7 h1 s4 S: m) I- p配置充电电流
& [5 ?$ m' r1 a8 K/ F■ 兼容 5VUSB 功率源和 AC 适配器,并提供热插拔* I, j+ b4 F5 f% N. c
保护/ `% b3 X N O( C2 i* r1 x
■ 支持 4.2V/4.25V/4.3V/4.35V 锂电池类型
0 Q/ {/ H" W7 H1 C9 b& i2 a9 C/ K(4.25V/4.3V/4.35V 需定制)/ }2 U* ], s N7 k9 A" v' y
■ 预设 4.2V±1%充电浮充电压; e0 K, N8 J6 i
■ 根据电池温度和输入电压智能调节充电电流# a; U1 v- S" b5 p+ D1 k! ^
■ 具有电池防倒灌功能,电池端漏电 1uA 以下. ?+ V; e' `' J) u& d- P7 B6 l; b
■ 完善的充电状态指示以及电池未连接等异常指示- H+ a0 o, ]& i! s
■ 完善的保护:输入过压,输入欠压,充电电流热调. ~$ o0 {2 r" E, l
节,芯片热保护,恒流充电软启动
/ ]8 L& |/ m$ q0 w$ K& P■ 结温范围为-40℃至+85℃1 {$ D9 }4 d( X4 I7 v
■ 所有端口都具备士 2000V(HBM)ESD 保护
+ q1 T d- Q3 a$ r3 Q■ 采用散热增强的 ESOP 封装3 n. ]+ c; r6 K$ e7 \; ^ ^6 B
应用4 x; i2 A) d8 E7 M
■' l0 B6 c! `4 b& }/ D( m( P8 @
移动多媒体设备、MP3、MP4
; B3 y8 z2 W0 b3 r% U) H■( A% t2 q5 I3 n5 o7 o) T* v
带有锂电池供电和 USB 输入的便携式设备% \$ ^" S' d4 p
描述
8 H1 o6 f3 w- C# IZCC3221 是一款集成锂电池充电管理、电池充电状态
* S2 n- x4 F0 |- l指示的线性锂电池充电管理芯片,为单节锂电池提供完
# S5 k" V& ]9 ^整的电源解决方案。ZCC3221 具有短路(SC)、涓流
" i* l( X k% O6 h(TC)、恒流(CC)和恒压(CV)四种充电过程:短
/ P* Z' q9 i0 _5 A0 c% S+ I路充电(SC)可对 0V 的电池充电;涓流充电(TC)可预
) W/ z1 t5 d0 O9 n: h# u2 ?充电恢复完全放电的电池;恒流充电(CC)可快速的对; u# {6 N% C2 a
电池充满;恒压充电(CV)可确保安全的充满电池。
; N' w6 |, @3 @8 g% e CZCC3221 充电截止电压默认为 4.2V,充电电流可通过$ t9 [8 Y3 i3 @' N* D
外部电阻进行设置,最大充电电流 1A,最大充电电流
0 B. h2 j1 n! N, k( c# D1A。当充电电流降至设定值的 1/10 时,ZCC3221 将自, m" _0 I5 ^" c* T( t! ^
动结束充电过程,持续检测电池电压,下降到一定阈值. ^) S0 U; c8 T; J9 U. x% I8 @7 _
时自动再充电。当输入电压(USB 源或 AC 适配器)拿: a" W1 ~4 d+ p
掉后,自动进入低功耗模式,电池端漏电在 1uA 以下。9 ~3 b& Q; q% w* B( O
ZCC3221 集成充电和充满提示,以及电池未连接指示。
7 C. C2 E; W# y1 j) A3 W9 L6 N, ^! x+ y# r+ l8 O3 E
