, ]% d2 s* b, d7 k
0 I: R$ U5 p4 @6 q5 L一、开发板简介1.1 产品简介MP5705开发板底板适配本公司相关核心板,型号为MP5650(详见MP5650用户手册)。通过核心板+底板的模式来设计组成完整的开发。底板与核心板采用4个120pin高速板间连接器对插,型号为PANASONIC公司的AXK5A2137YG和AXK6A2337YG。底板按照全高半长PCIE板卡设计,可以直接安装在电脑机箱中使用。 MP5705底板为方便用户进行二次开发,扩展了一系列外围接口。其中包括2路SFP光纤接口、2路千兆以太网接口、4路SATA接口、PCIE x8接口、4路SMA接口、2组40针扩展接口(其中一组全部为差分信号)、板载下载器以及若干按键、LED、板载GTX时钟等。 MP5705底板硬件框图如图1.1所示: 图1.1 MP5705底板硬件框图 1.2 接口列表名称 | 说明 | 数量 | SFP/SFP+ | ≯10.3125G | 2 | Gigabit Ethernet | 10/100/1000Mbps | 2 | PCIE x8 | GEN 3.0 | 1 | SATA | VER3.0 | 4 | 40PIN EXT IO | 28个普通IO、18组差分IO | 2 | SMA | 连接至MRCC | 4 | JTAG | MicroUSB接口 | 1 | BUTTON | — | 3 | LED | — | 8 |
- G0 x! p. Z; q* m& b$ G5 d% y$ s. |1.3产品结构尺寸图产品结构尺寸如图1.3所示 : 图1.3 产品结构尺寸图 二、主要接口介绍 2.1 SFP接口板上共2个光模块的发送和接收与J4相连,实现2路高速的光纤通信接口。每一路光模块的电路原理图如图2.1所示: 图2.1 单路光模块电路原理图 每路的光纤数据通信接收和发送的速度高达10.3125Gb/s。用户可以将SFP/SFP+光模块插入到这2个光纤接口中进行光纤数据通信。2路光纤接口与J4连接器相连接。J4连接器与MP5650核心板上FPGA的GTX相连接。SFP/SFP+接口的引脚配置如表2.1所示: 表2.1 SFP/SFP+接口的引脚配置 信号名称 | 连接器管脚 | 对应FPGA管脚名称(MP5650) | M_SFP_TX_P | J4_32 | B116_TX0_P | M_SFP_TX_N | J4_34 | B116_TX0_N | M_SFP_RX_P | J4_31 | B116_RX0_P | M_SFP_RX_N | J4_33 | B116_RX0_N | Tx_Fault_1 | J2_61 | B15_L10_P | Tx_Disable_1 | J2_65 | B15_L11_P | LOS_1 | J2_63 | B15_L10_N | S_SFP_TX_P | J4_49 | B116_TX1_P | S_SFP_TX_N | J4_51 | B116_TX1_N | S_SFP_RX_P | J4_37 | B116_RX1_P | S_SFP_RX_N | J4_39 | B116_RX1_N | Tx_Fault_2 | J2_67 | B15_L11_N | Tx_Disable_2 | J2_73 | B15_L2_N | LOS_2 | J2_71 | B15_L2_P | , f) ]5 t+ r# j
2.2 千兆网接口板上共设计了2路千兆网接口,使用了Realtek公司的RTL8211EG芯片。该芯片是符合10Base-T,100Base-TX和1000Base-T IEEE802.3标准的高集成度的以太网收发器。芯片与MAC之间支持RGMII接口和GMII接口。在MP5705的设计中默认支持RGMII。千兆网接口部分电路原理如图2.2所示: 图2.2 千兆网部分原理图 两路RTL8211EG芯片与核心板之间通过J1相连,千兆网接口的引脚配置表如表2.2所示: 表2.2千兆网接口引脚配置表 信号名称 | 连接器管脚 | 对应FPGA管脚名称(MP5650) | PHY1_TX0 | J1_22 | B18_L19_P | PHY1_TX1 | J1_24 | B18_L19_N | PHY1_TX2 | J1_26 | B18_L15_P | PHY1_TX3 | J1_28 | B18_L15_N | PHY1_TX4 | J1_42 | B18_L24_P | PHY1_TX5 | J1_44 | B18_L24_N | PHY1_TX6 | J1_46 | B18_L5_P | PHY1_TX7 | J1_48 | B18_L5_N | PHY1_RX0 | J1_21 | B18_L2_P | PHY1_RX1 | J1_23 | B18_L2_N | PHY1_RX2 | J1_25 | B18_L8_P | PHY1_RX3 | J1_27 | B18_L8_N | PHY1_RX4 | J1_31 | B18_L22_P | PHY1_RX5 | J1_33 | B18_L22_N | PHY1_RX6 | J1_35 | B18_L14_P | PHY1_RX7 | J1_37 | B18_L14_N | PHY1_TX_CLK | J1_32 | B18_L11_P | PHY1_RX_CLK | J1_15 | B18_L13_P | PHY1_GTX_CLK | J1_41 | B18_L3_P | PHY1_RXDV | J1_43 | B18_L3_N | PHY1_TXEN | J1_45 | B18_L1_P | PHY1_RSTn | J1_47 | B18_L1_N | PHY1_INT | J1_51 | B18_L21_P | PHY1_MDIO | J1_53 | B18_L21_N | PHY1_MDC | J1_55 | B18_L9_P | PHY1_TXER | J1_57 | B18_L9_N | PHY1_RXER | J1_54 | B18_L20_N | PHY1_COL | J1_56 | B18_L23_P | PHY1_CRS | J1_58 | B18_L23_N | PHY2_TX0 | J1_92 | B17_L4_P | PHY2_TX1 | J1_94 | B17_L4_N | PHY2_TX2 | J1_96 | B17_L2_P | PHY2_TX3 | J1_98 | B17_L2_N | PHY2_TX4 | J1_104 | B17_L11_N | PHY2_TX5 | J1_106 | B17_L21_P | PHY2_TX6 | J1_108 | B17_L21_N | PHY2_TX7 | J1_117 | B17_L9_N | PH2_RX0 | J1_67 | B17_L3_N | PHY2_RX1 | J1_71 | B17_L15_P | PHY2_RX2 | J1_73 | B17_L15_N | PHY2_RX3 | J1_75 | B17_L5_P | PHY2_RX4 | J1_87 | B17_L14_N | PHY2_RX5 | J1_83 | B17_L1_N | PHY2_RX6 | J1_81 | B17_L1_P | PHY2_RX7 | J1_77 | B17_L5_N | PHY2_TX_CLK | J1_102 | B17_L11_P | PHY2_RX_CLK | J1_85 | B17_L14_P | PHY2_GTX_CLK | J1_86 | B17_L13_P | PHY2_RXDV | J1_105 | B17_L7_P | PHY2_TXEN | J1_103 | B17_L8_N | PHY2_RSTn | J1_101 | B17_L8_P | PHY2_INT | J1_91 | B17_L17_P | PHY2_MDIO | J1_93 | B17_L17_N | PHY2_MDC | J1_95 | B17_L6_P | PHY2_TXER | J1_97 | B17_L6_N | PHY2_RXER | J1_115 | B17_L9_P | PHY2_COL | J1_113 | B17_L10_N | PHY2_CRS | J1_107 | B17_L7_N | 2 M. a: o j8 `6 j9 l
2.3 PCIE接口MP5705底板配备了一个PCIE x8 GEN3.0的PCIE接口,为FPGA与处理器通信提供了强大的接口。PCIe具备如下优点: 1) 带宽高,目前FPGA有PCIe Gen3 x16,或者PCIe Gen4 x8,链路速度可以达到128Gbps; 2) FPGA直连,不需要外部PHY; 3) 协议保证数据无误传输,两级CRC,重传机制,保证数据无误; 4) 软件生态丰富,各种系统原生支持,通过简单的驱动就可以完成数据交互; 5) 在PCIe之上的协议逐渐增多,例如NVMe是基于PCIe的上层协议; Xilinx从15年前,V4系列开始,一直在PCIe的解决方案上深耕,提供众多的应用方案级的解决方案,方便用户专注于自己的应用。早期,Xilinx提供的有Application Notes,例如XAPP859,XAPP1052等,构建了基本的双向数据传输。当时一些第三方公司,类似于PLDA,NwLogic也出针对Xilinx FPGA的PCIe传输方案。 后来,Xilinx团队2017年附近推出XDMA解决方案,并持续增加功能、修正Bug,到目前为止,XDMA已经成为一个功能强大、成熟稳定的Xilinx FPGA解决方案。功能上涵盖了SG功能,AXI-Lite功能,多通道分离,AXI-MM和AXI-Stream支持等。稳定性上,经过4年的逐步完善,目前已经有众多的客户基于这套方案实现产品,涵盖医疗、电力、通讯、数据中心等各种应用。 MP5705底板PCIE接口引脚配置表如表2.3所示: 表2.3 PCIE接口引脚配置表 信号名称 | 连接器管脚 | 对应FPGA管脚名称(MP5650) | PCIE_TX0_P | J2_67 | B117_RX0_P | PCIE_TX0_N | J2_69 | B117_RX0_N | PCIE_TX1_P | J2_79 | B117_RX1_P | PCIE_TX1_N | J2_81 | B117_RX1_N | PCIE_TX2_P | J2_74 | B117_RX2_P | PCIE_TX2_N | J2_76 | B117_RX2_N | PCIE_TX3_P | J2_85 | B117_RX3_P | PCIE_TX3_N | J2_87 | B117_RX3_N | PCIE_TX4_P | J2_115 | B118_RX0_P | PCIE_TX4_N | J2_117 | B118_RX0_N | PCIE_TX5_P | J2_98 | B118_RX1_P | PCIE_TX5_N | J2_100 | B118_RX1_N | PCIE_TX6_P | J2_110 | B118_RX2_P | PCIE_TX6_N | J2_112 | B118_RX2_N | PCIE_TX7_P | J2_116 | B118_RX3_P | PCIE_TX7_N | J2_118 | B118_RX3_N | PCIE_RX0_P | J2_68 | B117_TX0_P | PCIE_RX0_N | J2_70 | B117_TX0_N | PCIE_RX1_P | J2_62 | B117_TX1_P | PCIE_RX1_N | J2_64 | B117_TX1_N | PCIE_RX2_P | J2_80 | B117_TX2_P | PCIE_RX2_N | J2_82 | B117_TX2_N | PCIE_RX3_P | J2_86 | B117_TX3_P | PCIE_RX3_N | J2_88 | B117_TX3_N | PCIE_RX4_P | J2_103 | B118_TX0_P | PCIE_RX4_N | J2_105 | B118_TX0_N | PCIE_RX5_P | J2_109 | B118_TX1_P | PCIE_RX5_N | J2_111 | B118_TX1_N | PCIE_RX6_P | J2_91 | B118_TX2_P | PCIE_RX6_N | J2_93 | B118_TX2_N | PCIE_RX7_P | J2_97 | B118_TX3_P | PCIE_RX7_N | J2_99 | B118_TX3_N | PCIE_CLK_P | J2_104 | B118_CLK0_P | PCIE_CLK_N | J2_106 | B118_CLK0_N | PCIE_PERST | J2_75 | B15_L18_P |
' q& {: B# J' e3 v1 f1 N2.4 SATA接口MP5705板载4个SATA接口,配合MP5650核心板可实现SATA3.0的全部功能。电路原理图如图2.4所示: 图2.4 SATA接口电路原理图 SATA是一种基于行业标准的串行硬件驱动器接口,以连续串行的方式传输数据,支持热插拔,主要用于SATA主机与大容量存储设备之间的数据传输。目前,SATA一共发展了三代,分别是SATA1、SATA2、SATA3,向后兼容,每一代SATA具有相应的传输功能定义,并且他们的传输速率也不尽相同。SATA1.0的传输速率只有150MB/s,SATA2.0扩展为300MB/s,SATA3.0将端口的传输速率提升至6Gbit/s。 MP5705底板SATA接口引脚配置表如表2.4所示: 表2.4 SATA接口引脚配置表 信号名称 | 连接器管脚 | 对应FPGA管脚名称(MP5650) | SATA_TX0_P | J4_8 | B115_TX0_P | SATA_TX0_N | J4_10 | B115_TX0_N | SATA_RX0_P | J4_2 | B115_RX0_P | SATA_RX0_N | J4_4 | B115_RX0_N | SATA_TX1_P | J4_20 | B115_TX1_P | SATA_TX1_N | J4_22 | B115_TX1_N | SATA_RX1_P | J4_26 | B115_RX1_P | SATA_RX1_N | J4_28 | B115_RX1_N | SATA_TX2_P | J4_13 | B115_TX2_P | SATA_TX2_N | J4_15 | B115_TX2_N | SATA_RX2_P | J4_14 | B115_RX2_P | SATA_RX2_N | J4_16 | B115_RX2_N | SATA_TX3_P | J4_19 | B115_TX3_P | SATA_TX3_N | J4_21 | B115_TX3_N | SATA_RX3_P | J4_7 | B115_RX3_P | SATA_RX3_N | J4_9 | B115_RX3_N | " K6 S$ }, ?2 C) J4 G8 s# X
2.5 40针扩展口底板预留了2个2.54mm标准间距的40针的扩展口XS10和XS11,用于连接本公司设计的各个模块或者用户自己设计的模块功能电路,其中XS10上的18组差分信号在PCB布局上全部严格按照差分线布局,用户可以根据自己的需要选择。XS10和XS11的电路原理图如图2.5和2.6所示: 图2.5 XS10电路原理图 图2.6 XS11电路原理图 40针扩展口引脚定义表:略。 2.5 JTAG接口MP5705底板配备了一个板载JTAG电路。用户可以直接用一根MicroUSB线连接到底板即可实现FPGA在线升级和固化。由于该部分电路是直接焊接在底板上,因此不必担心热插拔造成FPGA芯片损坏。此外,MP5705底板还预留了标准2mm间距的14针JTAG接口,用户在购买的时候可以选择是否需要板载JTAG电路。 三、底板电源3.1供电接口底板集成电源管理,支持+6V~+17V宽压输入。电源输入支持两种方式连接。一种为普通的DC-005(2.0)插座,如图3.1所示。一般用于简单的板级调试,可以直接使用12V的电源适配器,具有很强的灵活性。
) U) e c/ s) e- ]/ G# T图3.1 DC-005(2.0)实物照片 另一种方式采用凤凰座进行连接,型号为TE公司的796866-4。实物图如图3.2所示。该连接器耐压高,接触电阻小,抗震性优异,能承受-40℃~+105℃高温。插头与插座之间由锁紧螺丝固定,适合在工业级设备上使用。可直接用于工程样机开发。 - S$ I. B% q. F6 V. @- R/ v0 M
图3.2796866-4实物照片 3.2 电源电路底板共有三种电源,分别是数字5.0V,数字3.3V和模拟3.3V。其中数字5.0V和数字3.3V通过TI公司的电源芯片TPS54620产生。电路如图3.3所示: 图3.3 MP5705数字部分电源原理图 模拟3.3V主要为两路光模块供电,通过ADI公司的LT1963AES8_PBF产生。电路如图3.4所示: 图3.4 MP5705模拟部分电源原理图 7 d) |! H) a7 q3 \8 I& u# `* X3 w4 ^+ }
: W( h1 ?: V* G( J6 r: O |
