查看: 265|回复: 3
电容在非额定电压下容值的变化
    2022-1-21 15:22
    发表于 2022-11-24 11:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    问一个关于电容的问题。8 h$ s6 ?( U. j. j5 H
    10uF/16V的电容,用在5V的电路中,电容量怎么计算。还是10uF么。实际使用电低于额定电压的,电容值有什么影响,计算电容时该怎么计算
    + Q2 o. c# Q' c5 p8 P
    发表于 2022-11-24 13:09 | 只看该作者
    电解电容的容量本来误差都比较大通常在+、- 20%。而且,电解电容容量随温度变化而改变更大,甚至达30~40%。相反,比较而言,其容量随电压而改变反而可以忽略不计。
    2022-1-29 15:07
    发表于 2022-11-24 13:13 | 只看该作者
    电解电容工作小于额定电压下容量会变小一点。温度增加,电解电容容量会增加,漏电也增加。还有存放比较长久,比如,2~3年或更长时间的电解电容的容量会减小,漏电增加。按正确极性加直流电压工作,容量会有所恢复,漏电也可减小。
    发表于 2022-11-24 13:20 | 只看该作者
    只要在耐压范围内,容量跟电压关系不大。
    GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
