查看: 480|回复: 3
请问如何用LM324N将正弦波转成方波
发表于 2022-11-23 10:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想用LM324将输入的正弦波转成方波,求个电路图。& T  A' L1 O; ]5 h% D3 u/ n
还有LM324可以用单电源供电吗
6 S6 _- e, Q$ l8 ~. d" a/ I0 w
发表于 2022-11-23 11:20 | 只看该作者
LM324可以用单电源供电的.
' {. `2 u3 ^) p, r7 }0 \! xR9,R10和R12可以设置滞回比较器的门限值(限定三角波的幅值,与方波幅值无关,与方波的占空比有关)# z$ p& d8 @0 A  }
电阻改变三角波的幅值(改变方波占空比),而调整R2只改变频率,所以在调节时可以先调节R12到要求的幅值,再调节R8改变频率,得到方波。
发表于 2022-11-23 13:10 | 只看该作者
R9与 R11是运放的输入电阻,R10与R12是分压电阻,产生中间电压,也是输入信号的回路接入点。正弦波经过C3输入到同相输入端。
7 h$ W/ ^- @! I$ l8 {设计中间电压的点作为信号回路的接入点,目的是:在交流信号过零的时候,进行电平的求换。
发表于 2022-11-23 13:37 | 只看该作者
就是电压比较器的那个功能电路。
GMT+8, 2025-11-5 18:49 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
