查看: 215|回复: 4
CPLD 使用 EPF10K20TI144-4,无法实现任何功能
发表于 2022-11-22 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制作了一块试验板, cpld 使用 EPF10K20TI144-4. 用 max+plus II 10. 1 编程, 完成后, 下载至片子内, 经过几次下载尝试(一直提示 configuration failure: SRAM load unsucessful), 直至提示“configuration complete”——这应该是表示下载成功吧, 可是片子却无法实现任何功能(连最基本的一个或门都无法实现)——不起任何作用, 我使用 TQFP-144 的适配座放置 EPF10K20TI144. 现在有几个问题:1编 译 前 选 择 的 是 EPF10K20TC144-3 芯 片 ( max+plus II 的 器 件 库 中 没 有EPF10K20TI144-4), 有没有关系?也用 EPF10K10TC144-4 试过, 也是可以下载但无法实现功能. 1 A) g; |4 z) t- i: \6 W
2为什么要下载很多次才能成功, 下载线是自己制作的?  Y$ S5 x7 W" m9 V$ A* D
3将 MSEL0、MSEL1、nCE、专用输入脚、专用时钟脚接地, 其它非 I/O 引脚悬空, 是否还有些引脚需要接地或 VCC?3 a# i/ \3 E7 ^* i! ~3 N4 p& {
4如果因为 TQFP-144 适配座一些触点与 CPLD 引脚接触不好导致一些 VCCIO,VCCINT、GNDINT、GNDIO 或其它一些非 I/O 引脚悬空, 会出现什么结果?
' X2 R  P/ P4 Y5如何才能使 CPLD 实现功能?
  A, D, s! T( }0 Z$ v6 I( V6 i6 e1 d# {  u9 e7 u/ p
发表于 2022-11-22 11:19 | 只看该作者
很有可能是加载电路有问题, 请参照 Altera 的 AN116 文件的加载电路图仔细核对, 特别注意和 CPU 相连的加载控制管脚。
发表于 2022-11-22 13:09 | 只看该作者
第一:编译芯片选择与速度等级无关。
$ x: f& D6 ~+ ~: {+ v二:可以检测 conf_done 信号是否拉高。
发表于 2022-11-22 13:49 | 只看该作者
在常用的 PS 和 JTAG 加载模式时除了 MSEL0, MSEL1, nCE, 没用的专用输入脚, 专用时钟脚应该接地 , data0, nconfig, dclk, nstatus, conf_done 都应该上拉, 这些管脚不上拉很可能是导致你加载不成功的原因。
发表于 2022-11-22 13:53 | 只看该作者
如果因为 TQFP-144 适配座一些触点与 CPLD 引脚接触不好导致一些 VCCIO, VCCINT, GNDINT, GNDIO 或其它一些非 I/O 引脚悬空, 会出现会出现加载链路不通或加载不成功的现象. U0 C7 b. b3 X$ N
加载成功后 CPLD 就能实现功能
GMT+8, 2025-10-31 07:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
