查看: 441|回复: 5
对于模块内部上拉的引脚,为何需要用GPIO驱动三极管来控制而不用单片机GPIO直接控制
发表于 2022-11-22 09:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 P, c" t8 y( G4 {3 ]8 ?+ }/ K4 G, |! D9 S! y
最近在使用一个5G通信的模块,其中有一个复位引脚,手册中是这样描述的:( R* d3 {6 N0 B
RESET#是低电平有效的异步复位信号。当该引脚为低电平时,模块将开始进入复位状态。
6 B3 `+ k( K$ D9 ?9 |
+ f: m+ o" [2 U( n拉低RESET#引脚250~600ms可复位模块。可使用NPN三极管、NMOS管驱动电路或按键控制  RESET#引脚。
! t6 W# B- k" k1 t
( r; ~! {" O/ r) p( s. n, Z既然引脚内部已经上拉,如果HOST的GPIO配置为开漏输出,是不是就不需要通过三极管/MOS管来控制复位信号,而可以直接控制RESET#引脚了?当需要低电平时,HOST直接输出低电平,Module的RESET#引脚接地,为低电平;当需要高电平时,HOST的GPIO设置为高,表现为高阻态,则Module的RESET引脚通过上拉电阻R1接VCC,为高电平。
: Z. j/ K1 Q) l6 y+ J
推荐
发表于 2022-11-22 11:13 | 只看该作者
电平隔离啊~~~HOST和MODULE用一个电源是可以的呀,就是模块那个VCC要和HOSTGPIO的VCC是一个,再不成那两个共地的电压一样
发表于 2022-11-22 10:53 | 只看该作者
理论上可以实现功能,现实里也可以将就用,但是长期使用,不建议直接驱动,反向电压会直接烧掉引脚,突然关闭和开启时的电压不确定。
发表于 2022-11-22 13:17 | 只看该作者
是不是因为HOST单片机在上电的瞬间其GPIO引脚的输出电平不确定,有可能是低电平,所以为了防止误触发模块的复位,所以加上了MOS/三极管,只有GPIO为高电平时才能触发模块的复位。个人的一种可能的猜测,不知道对不对
发表于 2022-11-22 13:48 | 只看该作者
如果Host与Module的供电电源来自一路上,可以串联保护电阻直接连接。
发表于 2022-11-22 14:01 | 只看该作者
理论上看是可以的,内部有20K上拉,可以直接驱动,加Mos也可以,让外置MOS去模拟一个开关,目的都是要模块检测到Reset信号,使电路可靠的复位
+ x% w& i1 h" R; n2 \$ \还有一种可能就是实现电平的转换,防止较大的电压灌进I/0
GMT+8, 2025-11-5 18:46 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
