查看: 278|回复: 1
锂电池恒流恒压快速高效解决方案
发表于 2022-11-19 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
概述  E$ g" U  p6 p
AP6305 是一款具有涓流,恒流,恒压充电模式的锂电池充电控制芯片,可以分别给单节(4.2V/4.35V),双节(8.4V/8.7V)锂电池或三节(12.6V/13.05V)锂电池进行快速高效地充电。AP6305 具备较宽的输入电源范围,工作在 450KHz 的开关频率下,采用电流模式 PWM5 c4 w7 I& [+ {5 F% I
降压型开关结构,为锂电池快速充电提供了微型、简单且高效的解决方案。 AP6305 由外部 Sense 电阻设定充电电流的大小,电流精度达到±10%以内;内部由分压电阻和精准的参考电压将每节电池的浮充电压设定 4.2V/4.35V(单节),- i# h- h5 Y0 p1 S; [- w& c/ I# d
8.4V 或 8.7V(双节)12.6V 或 13.05V(三节)同时具有高达±1%的精度。内部含有定时器设定涓流充电时间和电流模式充电时间。当充电结束后,如果电池电压降到比浮充电压低大约 3.5%时,控制器自动重新对电池进行充电。当输入电源去掉之后,芯片自动进入休眠模式。芯片有对电池温度进行实时检测功能,具备自恢复功能。
9 L- [- g7 [( G- F& P0 H+ ]9 H: K; j8 H- p( I
特点 ● 宽范围电源电压:
: P1 M! P. j& E: P2 F$ E6V~20V-4.2V版或4.35V版  8.9V~20V-8.4V版或8.7V版  G+ b' I8 [) ^# H' t
15V~20V-12.6V版或13.05V版 ● 高效电流模式PWM控制结构450KHz开关频率 ● 高达2A的充电电流 ● 充电结束时电流检测输出 ● 3小时充电终止定时器 ● ±1% 的充电电压精度 ● ±10% 的充电电流精度 ● 防倒灌电流低至9μA ● 自动给电池再充电
+ S, X, W) |4 ~( {: t● 电池电压较低时自动进入涓流充电模式 ● 输入电源去除自动进入休眠模式 ● 电池温度检测 ● 采用低ESR的陶瓷电容输出稳定  6 I. |  c3 d# x% C
应用场合 封装形式/ ?9 r" r2 p4 O8 {" r% `
● 便携式笔记本电脑 ● SOP8 ● 便携式DVD ● 手持设备* P: i8 x" s+ t. q0 _
发表于 2022-11-21 10:42 | 只看该作者
使用注意事项有哪些?
+ k- h; E% Q$ P% B, Z
GMT+8, 2025-10-11 16:41 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
