查看: 603|回复: 5
输入共模电压的范围
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-11-18 15:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    大佬们好,对于输入共模电压的范围VICR,lm2904的参数表中写的是VCC-1.5V。我使用的是12V供电,对于输入共模电压,理应是大于10V的。
    ) p2 t' _' Z1 C测试的时候,V+我是50V电压,V-是35V电压。
    / b8 {2 K' A9 N; m: r# A0 g运放的正向输入端应该是50*(3/50)=3V。反向输入端也是3V。8 j! T3 d) V! A+ K
    输出是0.95V左右。
    % ~# U* ?- w4 z0 F7 T: u2 V! {但是到这里的时候输出值明显大于了0.95V,大了几V。如果V-的电压降低到20V,输出值就和计算值一样了。
    / q( g* |. i6 q6 ?) B* c是我对于VICR理解错误了吗?我认为理论上正向和反向输入端只要小于VICR就可以了。
    8 _* J" F% \/ |: ?4 `LM29044 z, D' R7 t5 C, S6 t; N
      w% _4 ~: P( E3 L- K
    LM2904参数
    7 E& }3 ]) w3 G3 n9 H; j
    . g( H5 d+ v  m3 c0 S
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-18 17:01 | 只看该作者
    LM2904输出不是轨到轨,用的单电源,输出拉电流也大于50uA,所以输出会飘高而不正常。输出对地接一个1K电阻会有改善,或者使用正负电压供电。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-11-18 17:26 | 只看该作者
    lm2904这个我在以前厂,测量开关的导通电阻时,经常用。
    7 G& ?- F/ z! m$ }6 c) S  P/ Olm2904搞成跟随器的时,在单电源的情况下,电源轨负轨,只有100mv不到。  a% `3 ?# }8 ~2 ?7 V
    接成差分放大时,负电源轨,有时都是1V以上。, d4 \8 n% U/ f* A9 n
    还是把lm2904的同相端加点偏置吧。
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-11-19 11:14 | 只看该作者
    :hug::hug::hug::hug::hug::hug:
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-11-19 15:01 | 只看该作者
    :hug::hug::hug:
    GMT+8, 2025-11-5 12:48 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
