查看: 609|回复: 3
存储技术组网为什么要采用正反向级联的方式连接 ?
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-11-18 11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    存储技术组网为什么要采用正反向级联的方式连接?
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-11-18 13:11 | 只看该作者
    (1)、提升组网的可靠性
    (2)、正向连接方式采用1-2-3的方式,如果2故障,3将无法访问;
    (3)、反向连接方式采用1-2-3-1的方式连接,如果2故障,3依然可以继续访问;
    1643439839
    发表于 2022-11-18 13:19 | 只看该作者
    两个交换机连接起来,就是一个对等连接,称不上什么结构;
    交换机与终端连接起来,形成一个网络结构。这个结构是什么结构,取决于交换机的类型和如何连接。主要有星型和环型两种,复杂的可能是两种的混合。
    发表于 2022-11-18 13:26 | 只看该作者
    这种连接方式可以提高组网的可靠性,就算内部有故障也仍然可以访问
    GMT+8, 2025-11-6 08:13 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
