查看: 443|回复: 4
电源电路中,整流二极管的作用的疑问
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-11-17 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    $ D* f- g8 Q! B1 ?% u现象:* D% B) h+ A$ q' I# U8 u
            手里的一块板子,D1焊接漏了,没有焊接,测试的时候,迅速插拔电源,偶尔出现单片机无法启动的问题,经简单查看分析,3.3V放电慢了,未放电完全立马上电了,导致的无法启动,但是把D1补上,断电后,迅速插上N多次,不在出现无法启动的问题,设备正常了,3.3也能迅速降到<0.5V,; Y- m  a, I& T
    5 o% Z, \+ j+ k# S/ K$ x( J
    疑问:4 r" B4 M! z3 ^- r6 [7 u# @3 a
    1.   D1作为整流二极管作用是啥,为什么会影响放电,还是说影响放电是表象,有更深层次的原因
    1 F7 E: N( s, x% n2 F  n2.   怎么选型D1可以到达更好的效果,在无负载的情况下,3.3V可以迅速断电
    0 _; L& n9 v  V+ I( x2 A, u
    发表于 2022-11-17 16:46 | 只看该作者
    整流二极管的作用最为突出的就是其正向性,整流二极管外加正向电压时,正向特性起始部分中的正向电压很小,不能有效的克服PN结内电场的阻挡作用,当整流二极管的正向电流几乎为零,这一段称为死区,不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-11-17 16:48 | 只看该作者
    D1不是整流用,是续流用。) Z- ?3 K1 D# T
    该电路是典型的Buck电路,D1的作用是在芯片内部开关管关断时维持电感L1中的电流继续流通。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-11-17 16:52 | 只看该作者
    3.3V放电速度(也就是C2放电速度)与该二极管无关,但萧特基二极管反向电流较大,放电较快。楼主实验时没有加负载,实际使用时必定有负载,放电速度要比空载快得多。
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-11-17 17:30 | 只看该作者
    这是BUCK电路里的续流二极管,建议看下BUCK-BOOST电路的拓扑结构
    GMT+8, 2025-10-12 00:29 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
