查看: 1769|回复: 14
我连线为什么连不起?
发表于 2012-2-17 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所以,在连线的时候从Pin连到一根线上怎么都不行,必须要右键Done才练的上,而且连上之后白色的鼠线还在,搞了很久没弄明白问题所在,希望大家不啬赐教,顺便问一下大家一般是怎样解决DRC错误提示的,我在铺铜之后看满屏的DRC标志实在是头痛,对于约束规则的设置也不是很明白,新手自学所以觉得很有难度!
& I* B* I# t) u/ s- b
发表于 2012-2-18 10:59 | 只看该作者
你的这是高压板,如人家设了规则你没有达到要求当然就有很多DRC
6 z+ c5 Q2 k2 \3 Q5 ]还在有鼠线出现当然还是没有连接上去
 楼主| 发表于 2012-2-18 20:06 | 只看该作者
NMDNBA 发表于 2012-2-18 10:59 3 X+ p5 z3 A7 g/ W  I
你的这是高压板,如人家设了规则你没有达到要求当然就有很多DRC* E/ S4 u6 X4 c9 u5 U
还在有鼠线出现当然还是没有连接上去
/ I: @/ t2 {  k
我的意思是普通的连线不用pin到pin,从连线到连线或pin连上之后鼠线都会消失,而这里没有,就像图里面交叉的连线那样,以前我的是可以的。
发表于 2012-2-20 13:12 | 只看该作者
图里面的走线没走完啊  网络不是断开的吗
 楼主| 发表于 2012-2-20 21:30 | 只看该作者
amaryllis 发表于 2012-2-20 13:12 ) I# ]; `1 g0 b" R" f
图里面的走线没走完啊  网络不是断开的吗
6 |0 }" b/ k# b8 F! K2 B
线是没走完啊,我的意思是你看那个鼠线之间的两个pin,不是接到了一根线上面就算联通了吗?可是我这里还灭有
发表于 2012-2-21 08:45 | 只看该作者
这说明你那两个pin没有接到一根线上,中间是断开的,不然就不会有鼠线
 楼主| 发表于 2012-2-21 11:10 | 只看该作者
大家看看我画完的图,用的是自动布线,注意画红圈的那个地方,现在是连在一起了,以前就算我把它连在一起,可是那根鼠线还是不会消失,奇怪
发表于 2012-2-22 15:28 | 只看该作者
joss55 发表于 2012-2-20 21:30
7 b3 _3 [6 A8 H$ n, [8 @( r线是没走完啊,我的意思是你看那个鼠线之间的两个pin,不是接到了一根线上面就算联通了吗?可是我这里还灭 ...
- N: B) u0 ?/ c0 Z; ^9 t
第一幅图上面,那两个pin只是走线交到一起了,并没有咬到一起。
: M! }4 a* V# }& |5 ~/ m' S
/ X/ Z( e% Z$ @至于你后面说的连到一起鼠线也不消失,没有实际看到你的操作情况,不作妄测。
 楼主| 发表于 2012-2-22 19:47 | 只看该作者
恩,谢谢回复了!
发表于 2012-3-17 16:06 | 只看该作者
图一所示问题应该是你取消了Replace etch,没有打V
 楼主| 发表于 2012-3-17 21:34 | 只看该作者
德军 发表于 2012-3-17 16:06
7 P7 a9 ^* T  w' O图一所示问题应该是你取消了Replace etch,没有打V
2 J* G1 l) a5 N! w' i  i
没有,打了勾的,这个单层板,我很久没用了,不记得了
  A  }* V0 q; b" s; P# `  Q# @
    擦汗
    2020-1-21 15:53
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2012-3-17 23:22 | 只看该作者
    found 选项勾选Pin
    13#
     楼主| 发表于 2012-3-19 19:12 | 只看该作者
    选了的,但是这次更离谱,竟然自动推线了,把源文件发上来试下1 J% j7 y9 G0 W9 U6 X
    . c) F8 V0 C+ M6 m% l4 D) `; L6 V
    PCB.rar (57.81 KB, 下载次数: 9)
    14#
    发表于 2012-3-20 10:12 | 只看该作者
    0 u. t9 H3 E; j- [! K! ~
    found 选项勾选clin?% s- |, r/ _: k9 A) ^& I0 [
    # n  l* ?" V  Slinux下没装,没看文件,懒得重启了- -m
    15#
     楼主| 发表于 2012-3-20 19:13 | 只看该作者
    piedgogo 发表于 2012-3-20 10:12
    5 h+ C1 R( f  h9 bfound 选项勾选clin?4 ~  I3 K( l, |/ a0 w
    ' L% x/ s/ b) [: B$ X- qlinux下没装,没看文件,懒得重启了- -m
    : f) R  h9 h' S6 j% m哥们,你是对的,我回头重新看了一遍于博士的视频,发现我确实忘记这个了!
    GMT+8, 2025-11-3 21:06 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
