TA的每日心情 | 1643439839 |
签到天数: 1 天
如果采用电平触发,如:) D! m, d/ G+ O& j
always@(*)begin4 J0 M1 p$ |3 Y+ t/ c7 v
sum1 = a+b ;
+ [4 v& Q6 B' csum2 = sum1+b;8 B5 c9 s# D5 Z
end
9 u8 W# [# q& B那么对于敏感列表中的任何变量发生任何变化,sum1、sum2的值均会被刷新,被重新赋值,相当于连续赋值assign语句,即反映出了一种不断刷新的过程。2 [3 ?: }5 n: M$ L% u/ Q
我们知道,组合逻辑就是电路输出仅与电路输入有关,也就是任何输入变量发生任何变化,电路输出的值就会被刷新,被重新赋值,也就体现了这种不断刷新的过程。即——电平触发就是描述组合逻辑。5 r, _+ q- @7 {
这个时候,如果我们采用边沿触发,如;1 v- T/ ?1 D9 _* M$ Q7 e9 q
always@(posedge clk)begin
/ R8 t8 A7 L+ O: b; a3 E+ k ~sum1 <= a+b ;
) h/ W: d! N) a/ T: Z1 `sum2 <= sum1+b;
% \5 H- X( Q) f, A8 Lend O2 \2 i1 y4 ?- L9 ^
那么即使输入变量发生了改变,也只有在下一个时钟上升沿到来之时sum1、sum2的值才会发生改变,就好像有个存储电路把a、b、sum1当前的值(当前状态)给存起来了,等到时钟边沿到来才会产生输出。这里所说的存储电路,就是边沿触发过程块所带给我们的触发器(或一些并不期望生成的锁存器)) Y, }- U7 {5 f- k( V0 h
我们也知道,时序逻辑电 |
