查看: 409|回复: 3
电路有没有问题!
发表于 2022-11-16 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.Q703 G跟D之间并一个电容+电阻,这个目的是什么,这个叠在MOS Cgd上,MOS会不会造成损坏?
; Y7 {3 `: w5 l8 T  S
. X3 Q# }1 E  P* Z( |- C* ?" Y2.Q704的B级跟C级串的电阻都比较大,这个会影响到这个Q管的开关吗?# \6 Q, F/ T- I+ J$ o
发表于 2022-11-16 11:19 | 只看该作者
电路图没放上,看不到呀,不过电容并联电阻,一般是放电作用的。
发表于 2022-11-16 13:07 | 只看该作者
串联电路电阻大的功率大。可以从这几个方面理解:1 `4 y* u" B) ]; ^' ]+ d+ x
一、电功率的关系式是P=UI,任何导体(包括纯电阻和非纯电阻导体)的功率大小与电流和电压大小有关。
9 x/ v6 l3 P9 H. w" i$ ~) ~二、串联电路各处的电流相等。" T; W, p( b% C6 s% S# D3 Q- ~
三、串联电路总电压等于各导体两端的电压之和,或者说总电压分给各个导体。每个串联导体分到的电压跟电阻成正比。: k) T3 V4 }& y+ f# n& X
由以上分析,根据P=UI,串联电阻上通过的电流相等,电阻大的分到的电压越大,所以电阻大的功率大。
    擦汗
    2023-5-22 15:04
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-11-16 13:14 | 只看该作者
    没图说个啥
    GMT+8, 2025-11-5 12:40 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
