( J( e3 v. f* I. |7 [/ N) Z6 ]3 I- r' e' E4 [- H/ Q
作为一个硬件工程师,需要负责整个产品的研发过程。所以必须对每个时间段进行精确把握。项目都会有项目周期,虽然项目经理在把控时间,但具体的操作还得硬件工程师来搞。0 o8 P, [4 L3 t
: B0 X/ ~1 m! T/ ~/ d5 ^) N
' A& v: v7 N- O$ i: i& J+ I8 q4 E) R
对于正常进度的项目来说: - 原理图和详细设计方案:5周,包括参考设计以及原理图评审。
- PCB布板布线:4周,包括配合结构、PCB进行电路调整或者器件重新选型。
- 发板及等待回板:2周,这两周是最闲的,发板同时必须完成BOM上传,这个不能忘。多看自己的图!
- 回板检查:1周,将自己的板子跑起来,能烧录uboot,网口能ping通。检查有无焊接问题。联系结构进行机器组装,查看结构有没有问题。
- 驱动调试:5周,配合完成所有底层功能的调试。
- 媒体版本:2周,这个是驱动调试之后第一个整机跑起来的版本,准备拿给测试进行测试。
- 信号测试:3周,配合信号测试人员完成信号测试。同时给做业务研发人员准备板子给他们研发。
- 功能测试:2周,配合功能测试人员完成环境测试,防护静电浪涌测试,以及其他功能测试,EMC测试等。
- 解BUG等待:2周,解决上述出现的所有BUG!
- 改板与发板:2周。
) [( x2 Z: o! c; s2 F9 \
) t* C! V5 c& `5 `当然,具体时间会随着产品的复杂程度及市场需求的紧迫程度而变化,上面只做参考,不能一概而论。2 W9 P: e4 Y) s6 }) `: n" h
关于硬件设计的描述,网上还有一种比较形象的说法:“硬件设计就是根据产品经理的需求PRS(Product Requirement Specification),在COGS(Cost of Goods Sale)的要求下,利用目前业界成熟的芯片方案或者技术,在规定时间内完成符合以下要求的硬件产品(注意:是产品不是开发板)。”
% [' u- i G( F {2 ?2 ?$ Q2 A, G. a/ H2 M0 [" D* D& D: w
具体要求如下: - 功能(Function)
- 性能(perRFormance)
- 电源设计(power Supply)
- 功耗(power Consumption)
- 散热(Thermal/Cooling)
- 噪音(Noise)
- 信号完整性(Signal Integrity)
- 电磁辐射(EMC/EMI)
- 安规(Safet)
- 器件采购(Component Sourcing)
- 可靠性(Reliability)
- 可测试性(DFT: design for test)
- 可生产性(DFM:design for manufacture)
# y" x* \) z* o ?9 I 8 v6 H( N* J% G* ~# @- p% m' M
可以看到,一个成功的硬件设计,主要功能的实现只是所有环节中的一小部分。刚开始工作的时候,觉得板子电路设计完就完成了50%工作,PCB回板主要功能都能实现了,那就完成了80%的工作。实际上不是的,PCB回板主要功能都实现了,连30%工作都没有。
' }% `2 M9 m% }! X: u/ }2 E5 M% r' l p; \3 l' t8 Q. s8 G; e
所以不管是时间上,还是阶段上,产品的硬件设计是一个漫长过程,需要不断的进行自我充电和学习,今天给大家分享一份论坛君整理的资料,这份资料是来自HW大厂的技术分享,仅供大家参考和学习,需要的伙伴可根据文章末尾提示下载和保存。5 _ z% M$ r9 p" ]) F) H9 a9 v
; D; T+ W% _) w; ?9 b
; e# t' m) ]6 Z2 a# y( H- T% Z3 n
: E- ?/ W3 z6 q
/ P/ }3 m, q0 `+ X; \- j$ r: ]
: S# e( h' {% Y5 `
. {0 Y7 ~ `9 Z! O3 y3 w* f, ?- Z# k6 R, z" }
! V+ W0 M$ m: O3 h, `
9 P L& o9 [* O8 f; i* [4 U0 p
3 d- [2 u6 Z% r; A' M: a. S1 r6 a& t3 |
, W$ | K& |* L, @
如果觉得资料学习太过单一可以下载电巢APP进行相关课程的系统学习新用户注册即可获得100巢币大礼包哦
" D, ^0 e" X; ]3 k7 {7 [7 L: U5 I, Z% m4 ~% K. s# h
*戳阅读原文,即可下载电巢APP
# B* Y7 f& O8 V$ {& W
. B% ^' h6 Z6 j* y |
