查看: 230|回复: 1
MP5652(A10)核心板用户手册及使用说明
发表于 2022-11-14 17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
; J; Z5 `/ a6 E2 Y3 j% r2 c- ^& b8 w8 u! p( C/ Y5 ]% o% g' x
一、 开发板简介1.1 产品简介
这款MP5652核心板能够方便用户对核心板的二次开发利用。核心板使用Intel的Arria-10 GX芯片的解决方案,在FPGA 芯片的HP 端口上挂载了4片DDR4存储芯片,每片DDR4 容量高达4Gb(256Mb x 16) 字节,每片16bit组成64bit 位的数据位宽。1片1GB 的QSPI FLASH 芯片用来静态存储FPGA 芯片的配置文件或者其它用户数据。
通过以上示意图,我们可以看到,我们这个核心板开发平台所能含有的接口和功能。
这款核心板的4个板对板连接器扩展出了244个IO,其中BANK2A、BANK2K、BANK2J、BANK3D的全部IO的电平可以通过更换核心板上的磁珠来修改,满足用户对+1.8V、+1.2V电平接口的需求,默认+1.8V;BANK2J的全部IO的电平也可以通过更换核心板上的磁珠来修改,满足用户对+3.0V、+2.5V、+1.8、+1.2V电平接口的需求,默认+3.0V;另外核心板也扩展出了16对高速收发器17.4 Gbps Transceiver接口。对于需要大量IO的用户,此核心板将是不错的选择。而且IO连接部分,同一个BANK管脚到连接器接口之间走线做了等长和差分处理,对于二次开发来说,非常适合。
1.2 产品规格
2 E0 i5 C8 [/ i; c: |: E
# I0 o; X7 ?7 L  R0 e1 m
MP5652核心板规格
FPGA主控制器
10AX027H4F34I3SG
DDR4
162Gb
QSPI FLASH
1GB
启动方式
JTAG/QSPI FLASH
用户RESET
高电平复位
IO数量
244个(全部BANK电平可调)
GTX接口数量
4个BANK、TX/RX共16对
工作电压/最大电流
5—12V/5A
核心板尺寸、工艺
85í65mm、沉金工艺
与底板扣接高度
3mm
工作温度
-40°C~+85°C
+ p$ v7 s* ^8 N  E3 j' o
9 b! r  R6 @: J9 @8 U/ y! [2 B& O
  u+ X! B, e5 D% S. {; c1 C
' k3 s, f# K, i8 R& d+ i5 P: ^9 s8 a3 R8 [8 t
3 i3 i8 U( W. t# z
5 |% V+ s+ O1 ~4 L$ f3 g4 m4 W: l: q# R1 Q$ ^9 P2 _# z! Q
/ O& d: m- j4 b( r
# n: T7 o* p6 _" r+ J7 d% ]
6 N) S% u& w1 Y5 g1.3产品外观
* m  n6 W% C# f" H$ h2 D
MP5652核心板正面照片
7 G9 X& l  N0 z+ X$ I  s2 S
1.4产品结构尺寸图
核心板结构尺寸图:65(mm)x85(mm), PCB:14 层。
MP5650核心板尺寸图
( m4 M& z- K* w  q5 w/ U: \* J
二、 MP5652核心板使用手册详细介绍2.1 FPGA芯片
Arria-10 GX 10AX027H4F34I3SG的主要参数表
. u3 K+ G" g' c2 n3 _
3 {3 h: h" O6 |3 u% o
名称
详细参数
Pin(I/O)
1152
Logic Elements (LE) (K)
270
ALM
101,620
Register
406,480
Memory M20K (Kb)
15,000
DSP Block
830
18 x 19 Multiplier
1660
Transceiver
124个, 17.4 Gbps
GPIO
384
LVDS Pair
168
速度等级(Speed Grade)
-3 (Mid)
温度等级(Temperature Grade)
I (工业级)
- R/ ~. ~$ C, f& C7 d/ N% s
  J' A/ a7 g9 w" p. h# ]- ]9 I* J  J" Z8 r! l
. b9 G2 l, v5 s6 E- S
, [6 {- ~( u% u8 t) _( z- g
" ^1 L: N. z5 t+ `! P8 K4 r4 X2 U% W- O: a" M( o9 L" ?8 j
, p, b+ n7 U7 m7 c" O4 [& {
4 P' i& D- t6 G& |( [
6 `4 }4 p: Y* w
7 N4 S2 ~% _5 Y; C4 ^
2.2 DDR4 SDRAM
MP5652开发板上配有四片Micron Technology 的4 Gb的DDR4芯片,型号为EDY4016AABG-DR-F-D。每片DDR4 SDRAM数据位宽为16 bit,共组成64 bit的数据总线宽度。因为4片DDR4芯片连接到FPGA的BANK3B、BANK3C、BANK3D的接口上,DDR43 SDRAM的最高运行速度可达1200 MHz(数据速率2400 Mbps)。DDR4的具体配置如下表2-2-1所示。
表2-2-1 DDR4配置
* G/ t/ `. k! o2 o# S
/ Q! s% t5 J8 x! x! X! T
位号
芯片型号
容量
厂家
U3,U4,U5,U6
EDY4016AABG-DR-F-D
256Mb í 16bit
Micron Technology
6 S, i9 o# l9 v/ b. C. Q( c: z5 P
1 X+ @" W  |1 u7 Z- i8 Y
  r; ?# @3 _3 T* g8 J" `
6 v% A. ?% N1 V5 ?
! W3 {8 j. F# C6 w5 M5 m+ l4 g( R- Q4 G8 V+ Y7 x5 ~
" m( \8 O, h& ]7 e; N, M8 J& E" E2 r2 G2 N
- U9 c9 T4 s. C/ I/ S( a0 A
* H" n! N) ?+ C. h7 O8 J$ T$ C/ f  n* Q5 V4 T9 w
2 Y& o+ D, v2 v& H8 w* g
核心板的DDR4的接口的设计示意图如下图所示:
+ i: J- T' {- m- P& j1 d2 X! U0 c/ E& e& k  D6 f
核心板采用高速布线,DDR4 的硬件设计需要严格考虑信号完整性,开发板的电路及PCB 设计已经充分考虑了匹配电阻/终端电阻,走线阻抗控制,走线等长控制,以确保DDR4 稳定工作。核心板的4片DDR4实物如下图所示:
# a+ [: W" q7 C4 o3 M, I
# s: l# c/ F  d! s& S4 [/ M
4 片 DDR4 管脚分配配置如下 2-2-2 所示。
. ?9 a7 U7 k( H5 I
8 ~# ~# ]) _  S0 h5 w( z: b% X
DDR3信号名称
FPGA 管脚名称
FPGA 管脚位号
DDR4_A0
IO_3B_43_AD4/LVDS3B_3N/DQ48
AD4
DDR4_A1
IO_3B_12_AH3/LVDS3B_18P/DQ53
AH3
DDR4_A10
IO_3B_39_AB5/LVDS3B_5N/DQ49
AB5
DDR4_A11
IO_3B_37_AC5/LVDS3B_6N/DQ49
AC5
DDR4_A12
IO_3B_19_AF3/PLL_3B_CLKOUT0N/LVDS3B_15N/DQ52
AF3
DDR4_A13
IO_3B_27_AE7/LVDS3B_11N/DQ51
AE7
DDR4_A14_WE_B
IO_3B_47_AB11/LVDS3B_1N/DQ48
AB11
DDR4_A15_CAS_B
IO_3B_28_AC8/PLL_3B_CLKOUT1P,PLL_3B_CLKOUT1,PLL_3B_FB1/LVDS3B_10P/DQS51
AC8
DDR4_A16_RAS_B
IO_3B_38_AB6/LVDS3B_5P/DQ49
AB6
DDR4_A2
IO_3B_41_AB7/LVDS3B_4N/DQSN49
AB7
DDR4_A3
IO_3B_20_AG5/LVDS3B_14P/DQS52
AG5
DDR4_A4
IO_3B_17_AE1/LVDS3B_16N/DQSN53
AE1
DDR4_A5
IO_3B_7_AH4/LVDS3B_21N/DQ54
AH4
DDR4_A6
IO_3B_9_AH2/LVDS3B_20N/DQSN54
AH2
DDR4_A7
IO_3B_18_AF4/PLL_3B_CLKOUT0P,PLL_3B_CLKOUT0,PLL_3B_FB0/LVDS3B_15P/DQ52
AF4
DDR4_A8
IO_3B_40_AB8/LVDS3B_4P/DQS49
AB8
DDR4_A9
IO_3B_21_AF5/LVDS3B_14N/DQSN52
AF5
DDR4_ACT_B
IO_3B_14_AG6/LVDS3B_17P/DQ53
AG6
DDR4_ALERT_B
IO_3B_15_AF6/LVDS3B_17N/DQ53
AF6
DDR4_BA0
IO_3B_42_AE4/LVDS3B_3P/DQ48
AE4
DDR4_BA1
IO_3B_5_AK3/LVDS3B_22N/DQSN55
AK3
DDR4_BG0
IO_3B_29_AD9/PLL_3B_CLKOUT1N/LVDS3B_10N/DQSN51
AD9
DDR4_CK_C
IO_3B_33_AD6/LVDS3B_8N/DQSN50
AD6
DDR4_CK_T
IO_3B_32_AD5/LVDS3B_8P/DQS50
AD5
DDR4_CKE
IO_3B_46_AB10/LVDS3B_1P/DQ48
AB10
DDR4_CS_B
IO_3B_4_AK4/LVDS3B_22P/DQS55
AK4
DDR4_DM0
IO_3A_24_AJ9/CLK_3A_1P/LVDS3A_12P/DQ59
AJ9
DDR4_DM1
IO_3A_10_AP5/LVDS3A_19P/DQ62
AP5
DDR4_DM2
IO_3A_21_AK6/LVDS3A_14N/DQSN60
AK6
DDR4_DM3
IO_3A_37_AE11/LVDS3A_6N/DQ57
AE11
DDR4_DM4
IO_3C_24_W1/CLK_3C_1P/LVDS3C_12P/DQ43
W1
DDR4_DM5
IO_3C_12_AA5/LVDS3C_18P/DQ45
AA5
DDR4_DM6
IO_3C_21_Y9/LVDS3C_14N/DQSN44
Y9
DDR4_DM7
IO_3C_37_V4/LVDS3C_6N/DQ41
V4
DDR4_DQ0
IO_3A_2_AL9/LVDS3A_23P/DQ63
AL9
DDR4_DQ1
IO_3A_8_AP7/LVDS3A_20P/DQS62
AP7
DDR4_DQ10
IO_3A_14_AM6/LVDS3A_17P/DQ61
AM6
DDR4_DQ11
IO_3A_20_AL6/LVDS3A_14P/DQS60
AL6
DDR4_DQ12
IO_3A_12_AP4/LVDS3A_18P/DQ61
AP4
DDR4_DQ13
IO_3A_15_AM5/LVDS3A_17N/DQ61
AM5
DDR4_DQ14
IO_3A_13_AN4/LVDS3A_18N/DQ61
AN4
DDR4_DQ15
IO_3A_19_AL3/PLL_3A_CLKOUT0N/LVDS3A_15N/DQ60
AL3
DDR4_DQ16
IO_3A_27_AJ6/LVDS3A_11N/DQ59
AJ6
DDR4_DQ17
IO_3A_30_AK7/LVDS3A_9P/DQ58
AK7
DDR4_DQ18
IO_3A_29_AH5/PLL_3A_CLKOUT1N/LVDS3A_10N/DQSN59
AH5
DDR4_DQ19
IO_3A_34_AH8/LVDS3A_7P/DQ58
AH8
DDR4_DQ2
IO_3A_0_AN7/LVDS3A_24P/DQ63
AN7
DDR4_DQ20
IO_3A_28_AJ5/PLL_3A_CLKOUT1P,PLL_3A_CLKOUT1,PLL_3A_FB1/LVDS3A_10P/DQS59
AJ5
DDR4_DQ21
IO_3A_31_AK8/LVDS3A_9N/DQ58
AK8
DDR4_DQ22
IO_3A_35_AG8/LVDS3A_7N/DQ58
AG8
DDR4_DQ23
IO_3A_36_AE12/LVDS3A_6P/DQ57
AE12
DDR4_DQ24
IO_3A_38_AF11/LVDS3A_5P/DQ57
AF11
DDR4_DQ25
IO_3A_45_AE8/LVDS3A_2N/DQSN56
AE8
DDR4_DQ26
IO_3A_47_AE9/LVDS3A_1N/DQ56
AE9
DDR4_DQ27
IO_3A_43_AH9/LVDS3A_3N/DQ56
AH9
DDR4_DQ28
IO_3A_39_AG11/LVDS3A_5N/DQ57
AG11
DDR4_DQ29
IO_3A_44_AF8/LVDS3A_2P/DQS56
AF8
DDR4_DQ3
IO_3A_9_AP6/LVDS3A_20N/DQSN62
AP6
DDR4_DQ30
IO_3A_46_AF9/LVDS3A_1P/DQ56
AF9
DDR4_DQ31
IO_3A_42_AH10/LVDS3A_3P/DQ56
AH10
DDR4_DQ32
IO_3C_2_Y1/LVDS3C_23P/DQ47
Y1
DDR4_DQ33
IO_3C_11_Y4/LVDS3C_19N/DQ46
Y4
DDR4_DQ34
IO_3C_0_AB1/LVDS3C_24P/DQ47
AB1
DDR4_DQ35
IO_3C_6_AB2/LVDS3C_21P/DQ46
AB2
DDR4_DQ36
IO_3C_3_Y2/LVDS3C_23N/DQ47
Y2
DDR4_DQ37
IO_3C_7_AB3/LVDS3C_21N/DQ46
AB3
DDR4_DQ38
IO_3C_1_AA1/LVDS3C_24N/DQ47
AA1
DDR4_DQ39
IO_3C_10_Y3/LVDS3C_19P/DQ46
Y3
DDR4_DQ4
IO_3A_3_AL8/LVDS3A_23N/DQ63
AL8
DDR4_DQ40
IO_3C_15_AA9/LVDS3C_17N/DQ45
AA9
DDR4_DQ41
IO_3C_18_W4/PLL_3C_CLKOUT0P,PLL_3C_CLKOUT0,PLL_3C_FB0/LVDS3C_15P/DQ44
W4
DDR4_DQ42
IO_3C_14_AA8/LVDS3C_17P/DQ45
AA8
DDR4_DQ43
IO_3C_17_W7/LVDS3C_16N/DQSN45
W7
DDR4_DQ44
IO_3C_16_W6/LVDS3C_16P/DQS45
W6
DDR4_DQ45
IO_3C_19_W5/PLL_3C_CLKOUT0N/LVDS3C_15N/DQ44
W5
DDR4_DQ46
IO_3C_13_AA6/LVDS3C_18N/DQ45
AA6
DDR4_DQ47
IO_3C_20_Y8/LVDS3C_14P/DQS44
Y8
DDR4_DQ48
IO_3C_30_U3/LVDS3C_9P/DQ42
U3
DDR4_DQ49
IO_3C_33_P1/LVDS3C_8N/DQSN42
P1
DDR4_DQ5
IO_3A_7_AM8/LVDS3A_21N/DQ62
AM8
DDR4_DQ50
IO_3C_27_U2/LVDS3C_11N/DQ43
U2
DDR4_DQ51
IO_3C_35_R2/LVDS3C_7N/DQ42
R2
DDR4_DQ52
IO_3C_32_R1/LVDS3C_8P/DQS42
R1
DDR4_DQ53
IO_3C_34_P2/LVDS3C_7P/DQ42
P2
DDR4_DQ54
IO_3C_31_V3/LVDS3C_9N/DQ42
V3
DDR4_DQ55
IO_3C_36_V5/LVDS3C_6P/DQ41
V5
DDR4_DQ56
IO_3C_44_P4/LVDS3C_2P/DQS40
P4
DDR4_DQ57
IO_3C_39_U5/LVDS3C_5N/DQ41
U5
DDR4_DQ58
IO_3C_45_P5/LVDS3C_2N/DQSN40
P5
DDR4_DQ59
IO_3C_38_U6/LVDS3C_5P/DQ41
U6
DDR4_DQ6
IO_3A_1_AM7/LVDS3A_24N/DQ63
AM7
DDR4_DQ60
IO_3C_43_R3/LVDS3C_3N/DQ40
R3
DDR4_DQ61
IO_3C_47_R4/LVDS3C_1N/DQ40
R4
DDR4_DQ62
IO_3C_42_T3/LVDS3C_3P/DQ40
T3
DDR4_DQ63
IO_3C_46_T4/LVDS3C_1P/DQ40
T4
DDR4_DQ7
IO_3A_6_AN8/LVDS3A_21P/DQ62
AN8
DDR4_DQ8
IO_3A_11_AN5/LVDS3A_19N/DQ62
AN5
DDR4_DQ9
IO_3A_18_AM3/PLL_3A_CLKOUT0P,PLL_3A_CLKOUT0,PLL_3A_FB0/LVDS3A_15P/DQ60
AM3
DDR4_DQS0_C
IO_3A_5_AN9/LVDS3A_22N/DQSN63
AN9
DDR4_DQS0_T
IO_3A_4_AP9/LVDS3A_22P/DQS63
AP9
DDR4_DQS1_C
IO_3A_17_AM2/LVDS3A_16N/DQSN61
AM2
DDR4_DQS1_T
IO_3A_16_AM1/LVDS3A_16P/DQS61
AM1
DDR4_DQS2_C
IO_3A_33_AG7/LVDS3A_8N/DQSN58
AG7
DDR4_DQS2_T
IO_3A_32_AH7/LVDS3A_8P/DQS58
AH7
DDR4_DQS3_C
IO_3A_41_AF10/LVDS3A_4N/DQSN57
AF10
DDR4_DQS3_T
IO_3A_40_AG10/LVDS3A_4P/DQS57
AG10
DDR4_DQS4_C
IO_3C_5_AC2/LVDS3C_22N/DQSN47
AC2
DDR4_DQS4_T
IO_3C_4_AC3/LVDS3C_22P/DQS47
AC3
DDR4_DQS5_C
IO_3C_9_AA4/LVDS3C_20N/DQSN46
AA4
DDR4_DQS5_T
IO_3C_8_AA3/LVDS3C_20P/DQS46
AA3
DDR4_DQS6_C
IO_3C_29_T1/PLL_3C_CLKOUT1N/LVDS3C_10N/DQSN43
T1
DDR4_DQS6_T
IO_3C_28_U1/PLL_3C_CLKOUT1P,PLL_3C_CLKOUT1,PLL_3C_FB1/LVDS3C_10P/DQS43
U1
DDR4_DQS7_C
IO_3C_41_T6/LVDS3C_4N/DQSN41
T6
DDR4_DQS7_T
IO_3C_40_T5/LVDS3C_4P/DQS41
T5
DDR4_ODT
IO_3B_10_AG1/LVDS3B_19P/DQ54
AG1
DDR4_PAR
IO_3B_30_AC9/LVDS3B_9P/DQ50
AC9
DDR4_RESET_B
IO_3B_8_AJ1/LVDS3B_20P/DQS54
AJ1
DDR4_TEN
IO_3B_16_AF1/LVDS3B_16P/DQS53
AF1
1 x! ]- u- k: a; s
+ P/ g3 b( r3 ~
+ b0 D9 _6 n# n: Y) L/ K; s* K4 d! q( e- [0 _5 l
+ y, a$ U# M: [- J& [
  i; Q% M8 q  F
2 _7 S8 j! G0 D; a# L3 Q6 b1 \" m9 Z  o9 G/ G( t8 W
7 v; _3 i. {; q9 T( f0 H9 C; E
4 Y5 c/ P7 u- u: b; k+ X& ^9 h: i9 m5 [7 ]0 U/ ?* ~- C
( ?% u3 F; v( f( p, N% g+ L7 e
2.3 FPGA BANK接口电平选择
表2-2-3 BANK电平调节磁珠位号
  M4 p( ?/ ]8 }. T" H) ~
9 E- D% _- s7 r+ T
FPGA BANK
+3.0V
+2.5V
+1.8V
+1.2V
BANK2A
( ^0 O' ~, f1 ]- S: O# r1 x
9 |2 V, h. F5 ~6 y( v
L10
L11
BANK2J
) Q; w& w9 P% V1 X/ O
, }) |8 j* ~4 Y4 {/ z3 W6 J0 X
L12
L9
BANK2K
3 Q- Z7 s/ q& Z! O6 H% _% E
$ a+ h5 w/ e# a8 @" ^) y
L13
L14
BANK3D
4 M; H! N0 |" Y, g! \
$ K7 m" U" L  c; h) `5 `, K* J# G6 E
L15
L16
BANK2L
L5
L6
L7
L8
6 j$ }+ a- F, W2 W9 p
, N/ K# O/ O8 X! {" z
. X: _) n4 ~5 d$ K  ?, a: U4 E+ e
8 D+ ~" @2 ]: ]& z6 C8 h  i
/ y4 ~" _2 M+ R' r" e) o& G! u/ ~0 i; m; \
5 {! @' M0 a0 Y$ S' m; h0 t2 `8 W6 i9 D2 u" }; N, l/ _
& F" G' v6 F3 K8 P+ Q, U8 q
2 s% J3 s8 U( T2.4 QSPI Flash
MP5652核心板为了准确适配不同用途的时钟频率,板载多个时钟源。其中包括100MHz的系统时钟源510KBA100M000BAG CMOS晶振,125MHz的Transceiver差分时钟源SiT9102晶振, 300 MHz的DDR4的外部差分时钟源SiT9102晶振。SiT9102是一款高精度、超低相噪的晶振,非常适合作为高速信号处理系统的时钟源。最后,为了缩短大容量FPGA芯片的下载配置时间,板卡还配有100MHz的初始化时钟源510KBA100M000BAG CMOS晶振,连接CLKUSR 引脚,用户可以配置使用该时钟,配合QSPI×4模式,从而大大提高FPGA的配置效率。
2.5.1 FPGA 系统时钟源
板上提供了一个单端100 MHz 的FPGA 系统时钟源,晶振输出连接到FPGA BANK3D 的全局时钟,这个全局时钟可以用来驱动FPGA 内的用户逻辑电路。该时钟源的原理图如下图所示。
* t8 o- i  e4 f6 Y' k* D
  `4 C6 A( B- T' |# U5 e
系统时钟引脚分配:
2 J* \3 }' x5 M; t& B4 _
% ]" b; s! V9 f# L/ C* c
信号名称
FPGA 管脚位号
SYS_clk
K6
1 T9 G8 E: n& n2 f
. y. r8 {' E1 o; k
& N  X+ a, P) c1 o
: M! W" u- V0 U% w6 @+ _0 ?  M+ N' b- g, M
" ]5 q) w+ A$ T
5 T- f' F% \" l6 b9 s% y6 r+ ~; ~9 g; N3 H, J5 `
/ ~) k( A' k. m
: H' n4 m8 O5 w/ c2 l
! w  L1 R  j- u& O! a
3 E0 G+ k6 _" S) N! C* u2.5.2 Transceiver时钟
BANKGXBL1E时钟源FPGA引脚配置
% O1 q, W. v3 j
- X( K& D9 F" N  ?
信号名称
FPGA管脚位号
REFCLK_GXBL1E_CHTP_1E_T28
T28
REFCLK_GXBL1E_CHTN_1E_T27
T27
  ~2 {! c/ \* e- f
$ Y: n) O3 L- ~4 y3 I
9 A# M. o/ g% O8 _, B- {3 I
& N0 H6 B7 ~+ n: u4 ?9 b" r
3 M$ c3 v0 S) `. y4 l  p; M- T/ R' S+ B" F4 Y
2 v. F3 n- c( F- m5 r
0 v( e- x! T- ~" u* j
0 V: O0 w* X8 Z5 H9 r' v1 F5 E6 c1 u% o- [" i5 }& N$ E4 ^- L
, P; ?$ v/ u0 z0 E1 z6 \9 n1 G2.5.3 DDR4外部时钟
板上提供了一个300 MHz的DDR4的外部差分时钟源,型号为SiT9102晶振。SiT9102是一款高精度、超低相噪的晶振,非常适合作为高速信号处理系统的时钟源。该时钟源的原理图如下图所示。
- ?& Y, f; H5 C
, P' ^5 W1 `1 l% w$ u+ P
DDR4时钟源FPGA引脚配置
' C: G+ [3 O  A* m
4 }7 n; n$ b- o9 R* t; K  t& a
信号名称
FPGA管脚位号
IO_3B_22_AE2/CLK_3B_0P/LVDS3B_13P
AE2
IO_3B_23_AE3/CLK_3B_0N/LVDS3B_13N
AE3
  Q0 G0 s9 h, j1 V1 G' Q4 t# G+ B
. H2 B8 Q( L- R$ a( L, G: I
( |% z) a2 V4 _( I
0 a, T* L" ~; c1 ]
2 j" q3 e- K. F+ O
* K  p8 S# u- `! E- D7 T4 k4 A: J/ f& y) V- i$ ^1 t
& ?8 N8 e& e: ^7 l# b  [% j+ w, y4 @- g& L3 v% ]
, u9 r4 `1 O( c7 k: B1 ^" ^$ H2 z7 K$ r  s( C9 W
, E/ R6 M% a+ p5 f* j* V0 G; \
2.5.3 初始化时钟
MP5652核心板板载了一个6PIN的贴片JTAG下载调试接口,方便用户单独调试FPGA。
核心板的JTAG接口连接示意如下图所示:
$ V- p2 D1 H4 o7 a$ N  M
- X' w7 k2 d  W3 C2 {7 \$ B- q1 j/ d1 W( F) j6 y! E! \
  U; Q  M1 y1 S2 \5 i2.7 系统复位
MP5652核心板支持上电复位,复位整个芯片,同时配合按键也为系统提供全局复位信号。
通过按键U1实现全局复位,高电平复位。该管脚接在了BANK 3B的AJ4管脚上。
7 q6 F, @  c+ W9 K+ c
' w/ \9 b% D" L4 ^2 u9 E) _, F2.8 LED灯
核心板集成电源管理,+5—+12V电源输入通过TI 电源芯片LTM4628 分别产生0.9V和0.95V的两路电源,其中一路为FPGA的核心提供稳定的电源,另一路为Transceiver GXB的VCCRT提供稳定的电源,LTM4628输出电流高达8A,满足FPGA电流需求。+5—+12V电源输入通过TI 电源芯片LTM4622分别产生+1.2V、+1.8V、+2.5V、+3.0V电压,单片LTM4622有两路电源输出,所以需要2片LTM4622。LTM4622为FPGA其他电源、DRR4、晶振、FLASH等供电。+5V电压经过BL1117转换为3.3V直流,为3.3V晶振提供电压。另外电源上电顺序按官方时序要求进行了控制。
电源分配如下表:
: q+ X8 Z1 [/ K: j
. s5 `  Y3 C6 y: }0 E& _
供电区域
+0.9V
FPGA INT内核电压、VCCRAM
+0.95
VCCRT、VCCRT GXB
ADJ_VCCIO
FPGA BANK电压可调
+1.8V
FPGA BANK电压、VCCPT、QSPI、晶振等
+1.2V
DDR4、FPGA BANK电压
+2.5V
DDR4、FPGA BANK电压
+3.0V
FPGA BANK电压
+3.3V
晶振
DDR_VTT
0.6V
5 e/ ]: H2 J* [0 K3 L' }4 Z& B4 x/ h: G- q
, a! q* G, ]5 Y& h
: W- Q7 U& n5 q* j4 x
# \* f$ N; _# t! b! w* E; Y8 G5 Y- b, x" Z. w& B$ `
2 W* D# G" j5 f' u4 f( n; w9 S2 l' R6 q
! z4 p* Y8 S, s9 N# x2 B' O! d8 ]# h  f% ]8 r/ y# x) X% }
* Z: h* x" w7 L5 x7 m8 ^& L! h/ a
2.11 核心板启动方式
核心板一共扩展出4个高速扩展口,使用4个120Pin的板间连接器(J1~J4)和底板连接,连接器使用松下的AXK5A2137YG,对应底板的连接器型号为AXK6A2337YG。其中J1连接JTAG和BANK2A,BANK2J的IO, J2连接BANK2A,BANK2L、BANK3A、BANK3B、BANK3C、BANK3D的IO,J3连接BANK2K和BANK2L的IO和+5V电源,J4连接GXB的收发器信号。
J3连接器的引脚分配
" T9 J6 f2 {, w, T
, W6 k7 A8 k' Y2 q4 K
J3管脚
信号名称
FPGA引脚号
J3管脚
信号名称
FPGA引脚号
B2K_L19_P
K23
61
B2L_15
H17
B2K_L24_P
M24
62
B2L_8
K19
B2K_L19_N
K22
63
B2L_12
J20
B2K_L24_N
L24
64
B2L_14
J17
B2K_L15_P
H24
65
B2L_21
G17
B2K_L23_P
K24
66
B2L_26
G20
B2K_L15_N
H23
67
B2L_36
C18
8
B2K_L23_N
J24
68
B2L_30
F19
9
GND
1 }6 L( h$ D1 Y' Z  v
69
GND
6 x! I6 d3 ^, N" V: d
10
GND
/ I) Y) ?9 @- l0 [) M5 T& W
70
GND
# b; {; @5 O6 d6 ^* Y3 m1 q
11
B2K_L17_P
G23
71
B2L_20
F18
12
B2K_L2_P
B26
72
B2L_37
D17
13
B2K_L17_N
G22
73
B2L_31
E19
14
B2K_L2_N
A26
74
B2L_45
B20
15
B2K_L13_P
G26
75
B2L_47
D19
16
B2K_L20_P
L23
76
B2L_39
B18
17
B2K_L13_N
F26
77
B2L_46
C19
18
B2K_L20_N
M23
78
B2L_38
A18
19
GND
! {7 L: @8 K0 y- d& ~6 z# o0 [7 A
79
GND
6 B: P- O: z. P" q' c( F) X9 Y4 W! q
20
GND
/ p+ G% W0 Q' V/ Q5 B+ y; ]
80
GND
  A( X; P, x+ B5 G
21
B2K_L8_P
E26
81
B2L_40
A19
22
B2K_L3_P
C27
82
B2L_43
A21
23
B2K_L8_N
D26
83
B2L_41
A20
24
B2K_L3_N
B27
84
B2L_44
B21
25
B2K_L12_P
E23
85
B2L_28_PLL_1P
E21
26
B2K_L4_P
C24
86
B2L_24_L1_P
E17
27
B2K_L12_N
E24
87
B2L_29_PLL_1N
D21
28
B2K_L4_N
D24
88
B2L_25_L1_N
E18
29
GND
1 N1 a6 i% H8 Y6 F( }3 b
89
GND
, }! }0 ?: {' h4 l2 F' Y
30
GND
! A& x, x8 N; @6 P. y' s6 l- C+ j
90
GND
5 a+ m6 u8 s7 q  x
31
B2K_L22_P
K25
91
B2L_22_L0_P
J19
32
B2K_L18_P
H27
92
B2L_18_PLL_0P
G18
33
B2K_L22_N
J25
93
B2L_23_L0_N
H19
34
B2K_L18_N
G27
94
B2L_19_PLL_0N
H18
35
B2K_L14_P
H22
95
B2L_42
B22
36
B2K_L7_P
D25
96
B2L_33
C22
37
B2K_L14_N
J22
97
B2L_34
C20
38
B2K_L7_N
C25
98
B2L_16
G21
39
GND
! K) M8 R$ ]) N
99
GND
! m4 x# a  C9 ^  ]$ F- u0 ~. m/ p2 s8 o
40
GND
3 Z+ x+ h* W, w
100
GND
# `' ^; {1 V9 ?# V& V7 p0 J
41
B2K_L9_P
E22
101
B2L_35
D20
42
B2K_L10_P
E27
102
B2L_13
H20
43
B2K_L9_N
F23
103
B2L_17
F21
44
B2K_L10_N
D27
104
B2L_7
J21
45
B2K_L16_P
H25
105
B2L_32
D22
46
B2K_L6_P
A23
106
B2L_6
K21
47
B2K_L16_N
G25
107
B2L_27
F20
48
B2K_L6_N
A24
108
B2L_11
M20
49
GND
& A: I8 z' M& {5 }0 p/ e* ^
109
GND
+ b. m/ N% E0 n: t/ D( m
50
GND
3 k9 D# w7 M9 r( x. Z
110
GND
& i- Q# k# L1 i* K+ a7 s2 q' W
51
B2K_L1_P
B23
111
POWER
* |$ @3 L- }8 G* G  |! l" y
52
B2K_L21_P
J27
112
POWER
% z7 b8 a( n! ?# k
53
B2K_L1_N
C23
113
POWER
, q! U) I3 F1 i+ {! w# s- G
54
B2K_L21_N
J26
114
POWER
' M1 z, z  r( X6 J% B# P. }
55
B2K_L11_P
F25
115
POWER
9 K  I/ Q# D% Y3 s
56
B2K_L5_P
B25
116
POWER
5 [7 H3 o- W# Z; Q+ T0 _
57
B2K_L11_N
F24
117
POWER
  A, G6 j1 J2 q- u6 w, ^1 e* j- c
58
B2K_L5_N
A25
118
POWER
7 x% Q$ l2 T2 C# q2 r2 {
59
GND
2 O& n6 a8 T# F% z. x3 e! Q9 N6 K  ]
119
POWER
0 g& x& F( n4 A3 X% v! e, u
60
GND
# f$ E7 X' w/ |9 ]/ C, ~, j
120
POWER
% F6 _  Y: l% P6 m
. S! H) f4 t9 `1 U
$ o4 f9 |6 g8 w2 X3 t5 x0 Z& ?, N8 k9 B9 |: W. C( K- b
4 }7 r& q9 O  k
' q3 P; G7 w# S& b6 c
8 l* k% I; N- |4 x0 x
; X- o# T* z+ s' c8 [: i
2 ?& D; [& `% q8 ~1 o4 C$ f2 d- a# l4 x% @0 R& D
/ I; ?$ C* r* `# A) K. X
" p+ `9 d0 |' K  d/ O* j
# Y& d; O3 e& ]3 k  S4 n
电源输入需要铺铜皮连接,打足够的过孔保证通电流能力,但电源电压较高,干扰较大,在保证通流的条件下不要让这个铜皮更大,以免干扰其他信号。GND管脚需要连接到地平面上,且一个地管脚需要打两个过孔,保证通流和充分连接。
3.2高速接口布局走线3.2.1千兆以太网:
HDMI接口信号需要走差分,且差分之间需保持等长控制。
3.2.3 其他高速接口
模组的BANK电平可以在+1.8V、+1.2V电平之间选择,默认为+1.8V电平。底板的LVDS信号走线需做差分/阻抗控制处理,并且差分之间保持等长。
3.4 GXB信号走线
GXB走线需要考虑的问题比较多,对于有疑问的用户可以联系客服接入技术支持。
, d8 ]9 H: B. G% n; x. Z
+ O. X+ Y$ @( `$ E* }7 s/ l. ?, @
发表于 2022-11-14 18:15 | 只看该作者
逻辑门数量确实比较多
GMT+8, 2025-10-31 07:15 , Processed in 0.171875 second(s), 23 queries , Gzip On.
