! J9 \1 ]! L, y! S1 x$ T; A: j9 i5 U8 Y7 W' t; [
6 e& Q5 R u# a) ]+ i4 h台湾通嘉LD8105GL恒流恒压驱动芯片 描述 LD8105GL内置有高精度1.2V电压基准、两个运算放大器和SOT-26封装中的低压侧电流感测电路。它为CV(恒压)和CC(恒流)双重控制提供了高度集成的解决方案。LD8105GL能够在-40°C至105°C的温度范围内工作。
2 w$ _, V5 k: o; D" ^
特性 •内部精度±1%电压参考 •二次侧恒压和恒流控制 •低静态消耗 •宽VCC工作范围3V至38V •最大40V额定电压 •外部组件数量少 •SOT-26包
. c4 R: v) d( l# {& b
应用 •LED照明 ( M* F( {; t! G) `
/ F- }- C0 y! r/ o6 b
LD8115AGS/GS 次级侧可调节恒流和电压控制器 LD8115AGS/GS是一款隔离式二次LED恒流和恒压控制器,为直流电平和PWM工作单提供二次侧直接调光接口,适用于智能LED照明应用。 该器件具有3.6V至38V的宽输入电压范围,高精度LED工作电流和输出恒定电压。 LD8115A采用SOP-8封装,可最大限度地减小PCB尺寸和元件数量。 - A: a% r- @# ] K4 a
特征 •次级侧恒定电流和电压反馈 •高精度200mV(+/- 2%)的LED电流阈值控制 •精密1.25V基准电压(+/- 1%) •低工作电流(<0.5mA) •宽VCC工作范围3.6~38V •精密二次侧LED电流调光,带模拟和PWM , S9 b, w: Y! ~+ p- b/ N
- 模拟调光:0.1V~2.5V 8 a0 b; ~# F" z, a3 t2 p
- PWM:500Hz~30kHz
+ N d) v$ [" M, E
应用 • LED照明驱动器应用 •充电器 7 C8 L# Z/ q3 w Z
' I, Z, n2 i. ^1 t: i: F# [
台湾通嘉去频闪去纹波芯片LD6802JGL 用于可调光LED恒流系统的LED照明输出电流纹波抑制器 LD6802是LED照明的输出电流纹波抑制器。它支持输出端子易于使用,具有隔离或非隔离有源PFC架构,具有恒定电流。 LD6802易于实现电流纹波限制,输出电容最小,内置可调过压保护/多电平过流保护,内部钳位齐纳二极管可用于宽范围LED电压应用。该器件采用SOT-26封装,可最大限度地减小PCB尺寸和元件数量。
' M$ m; W6 V/ s' B: T
特点 •用于自适应100Hz / 120Hz电流纹波去除器的控制器 •内置钳位电路,用于输入电压钳位 •用于MOSFET控制的10V驱动电压 •可编程的LED电流纹波幅度 •可编程LED的最大阴极电压 •可编程最大LED电流 •支持宽输出电流变化:100%:~5% •灯短路或开路保护 •内置内部过温保护 •SOT-26封装 0 Z4 M& u! I' C( K
应用 •用于非纹波电流的LED恒流驱动器 •点灯 1 G! G' z) r( w9 l; t: w$ F
