查看: 775|回复: 7
ADC采样的参考电源的准度问题
发表于 2022-11-14 16:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-14 17:22 编辑   d& P& y' [' |% _0 o, |6 o
3 ]3 t! M$ L# W/ i1 \7 xADC采样的参考电源的准度问题' d0 N% I9 b' i0 P# J0 |
" L6 y7 l% U$ h3 c% ?' E! h" e% N假如ADC是12位的,mcu的供电电压3.3V,实际测试供电电压3.35V,偏差(3.35-3.3)/3.3≈1.5%,请问提高ADC采样的准度,这个电压还有必要再提升吗?貌似也提升不了多少准度了。有力施加到传感器的时候,电阻更小;没有施加压力的时候,电阻呈现无穷大;ADC采样的是压力的值,压力传感器是压阻型的,和一个固定电压分压之后送到MCU的ADC口进行采样。通过读取分压值就可以反推出当前的压力值。(图中NTC实际是压阻型压力传感器,根据压力的不同,电阻不同,分压不同,ADC不同,得出当前的压力值)
# y  ~" k' U) O4 z$ ]! w0 t1 L' q1 r, U. K$ e( t2 I  H5 l
问题:
: E5 B! g$ O: C9 H2 \2 D1.这种情况要如何进一步提升采样的准度?这个1.5%误差的基准电压(基准电压来源于MCU的供电电压)是否有必要进行进一步准度的提升,如果要提升,有哪些方法?
5 o5 o3 ]1 t6 z/ y; D, l3 h. ^7 K9 d9 e. F
2.对于ADC采样参考电压来说,一个电源电压要怎样的准度才能算是准的?评断的标准是什么?知道的请详细说明依据,一起探讨,共同进步9 i- I; _! ~* w; ?
; ~8 q# U, x/ [6 I# h
发表于 2022-11-14 17:22 | 只看该作者
应该是有一个计算公式的。1 t; s) Q+ B0 P6 o5 h/ t4 ]
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-11-15 10:22 | 只看该作者
    有专用的参考电压芯片,如REF3033
    芯片内部一般都有基准电压的,不一定要用VDD  详情 回复 发表于 2022-12-29 12:05
    这芯片价格不菲啊 一般的采样不会用 基于单片机硬件和嵌入式软件 怎么去提高采样的准确度?除了多次采样求平均外,还有没有其他的办法  详情 回复 发表于 2022-11-28 18:12
     楼主| 发表于 2022-11-28 18:12 | 只看该作者
    Tomma 发表于 2022-11-15 10:22
    ' F" H& M! \0 w( h1 b有专用的参考电压芯片,如REF3033
    " R  ^6 o& `: w. y: E. ^这芯片价格不菲啊 一般的采样不会用 基于单片机硬件和嵌入式软件  怎么去提高采样的准确度?除了多次采样求平均外,还有没有其他的办法
    : Q) T8 I- w8 [" T
    20块左右,多次采样求平均是可以提高数据平滑度,降低波动,要求精度可以选用专用的采样芯片,16位的或者更高的  详情 回复 发表于 2022-11-29 09:09
    无聊
    2023-7-28 15:06
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2022-11-29 09:09 | 只看该作者
    QWE4562009 发表于 2022-11-28 18:127 q) V3 B, I% Q3 m8 J
    这芯片价格不菲啊 一般的采样不会用 基于单片机硬件和嵌入式软件  怎么去提高采样的准确度?除了多次采样 ...
    1 q6 ?3 ~1 H2 o5 `/ a  s; {- L# R
    ' Q0 s& }+ D0 [: o# b
    2023-4-7 15:34
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-12-29 12:05 | 只看该作者
    " d+ T2 s1 Q4 ?, ~: Y有专用的参考电压芯片,如REF3033
    # ?' Y6 ]8 e- T) b0 j1 g
    芯片内部一般都有基准电压的,不一定要用VDD9 a1 w8 D3 K. u& C% h
    2023-8-17 15:04
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2023-1-14 13:55 | 只看该作者
    24位的ADC看起来很精密,实际对电压基准的要求也许没那么高
    头像被屏蔽
    奋斗
    2022-11-8 15:10
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2023-1-31 15:37 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-10-8 07:25 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
