查看: 258|回复: 2
不知道具体怎么与 TMS320F240 接口?
发表于 2022-11-14 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想自己设计一块 TMS320F240 试验电路板, 包括 A/D、D/A、键盘显示接口, 其中译码、键盘显示部分想用 EPM7128 来做, 不知道具体怎么与 TMS320F240 接口?2 K2 p( d- i; B( I3 I  q
发表于 2022-11-14 13:09 | 只看该作者
所谓 PLD 为可编程器件, 其 IO 口的连接非常地灵活, IO 口的功能可以按照自己的定义来设定. ' ?3 W' J1 I* S8 ~9 _% _; F, U
只需将希望的 TMS320F240 连接口连接到 PLD 的任意 IO 口上, 然后在 PLD 中编写相应的控制逻辑, 即可进行数据传输与控制.
- d& g0 U# i& r5 i6 J* T, x& s
发表于 2022-11-14 13:27 | 只看该作者
并行通信:一般包括多条数据线、多条控制线和状态线,传输线,传输速度快,传输线路多,硬件开销大,不适合远距离传输。/ T! q& o2 ]5 h" {  e
一般用在系统内部,如XINTF接口或者控制器内部如DMA控制器。
. U6 p# l. a2 T( C) Z/ {  i( A' S/ c3 K+ y" S- h/ P2 I9 S! e
串行通信:在通信线路上既传输数据信息也传输联络控制信息,硬件开销小,传输成本低,但是传输速度慢,且收发双方需要通信协议,可用于远距离通信。串行通信可以分为两大类:同步通信和异步通信。
, p  P. K1 `8 ?! w3 T2 [6 y/ S3 q4 w, ?3 E, C
同步通信:发送器和接收器通常使用同一时钟源来同步。方法是在发送器发送数据的同时包含时钟信号,接收器利用该时钟信号进行接收。典型的如I2C、SPI。、SPI。6 g  _5 j+ z2 O
8 S# a) h" X# x  R  \& O5 m异步通信:收发双方的时钟不是同一个时钟,是由双方各自的时钟实现数据的发送和接收。但要求双方使用同一标称频率,允许有一定误差。典型的如SCI。
GMT+8, 2025-10-31 07:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
