0 N, I g' h- o' H" G
( g& v& w* r* [" I/ P9 BLED是2~3伏的低电压驱动,必须要设计复杂的变换电路,不同用途的LED灯,要配备不同的[电源适配器]国际市场上国外客户对[LED驱动电源]的效率转换、有效功率、恒流精度、电源寿命、 电磁兼容的要求都非常高,设计一款好的电源必须要综合考虑这些因数,因为电源在整个灯具中的作用就好比像人的心脏一样重要。 用LED作为显示器或其他照明设备或背光源时,需要对其进行恒流驱动,主要原因是: - 避免驱动电流超出最大额定值,影响其可靠性。
- 获得预期的亮度要求,并保证各个LED亮度、色度的一致性。1 a s- Q$ X* S. J: W6 [, x' b
3.带各种辅助功能实现灯的多样性和不同的功能性,用来满足顾客不同的需求。
" C U+ i- O$ g, OAP2403 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2403 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。 宽输入电压范围:5V~100V / N0 g9 m$ x" ?1 k; p& n% O
可设定电流范围:10mA~2200mA
+ ]. u% M! l5 g' @- q+ s固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
$ N" N6 F" Y: h平均电流模式采样,恒流精度更高
. C, @. @ t- R4 O/ {5 w- q0-100%占空比控制,无电流节点跳变
6 [0 F- l9 _ e L$ y( P输出短路保护 过温保护 9 {4 [6 c( G8 I3 r* c" i# C
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环 6 L6 K8 l2 \4 X M+ U; |' J- |
ESOP8 封装 ; I0 `5 p, w1 G/ ?0 j* m! h) D
电动车 8 F5 n- X7 z- ~- Q% h! Z0 |
摩托车灯照明
! _4 W0 [( w) p6 c& Z+ [; ^' ]3 O3 ?汽车灯照明
# t$ n; n6 L, H' W( E# V, B5 W手电筒 & k. _3 q1 v2 ^: H2 P
) Y3 _1 o9 N: p: G
