查看: 379|回复: 4
传感器引脚为什么要直接串联电容到地?
发表于 2022-11-14 09:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
传感器引脚为什么要直接串联电容到地?
) d  d/ N2 [7 b1 R6 H& c* `: E 0 Y- k9 L# A6 R: s+ T
) k- t0 y% i6 ~
发表于 2022-11-14 11:16 | 只看该作者
8脚你接的有问题,是要接电源的,而非直接通过电容接地;
& O7 Z  B! k( C. m10脚是通过电容接地,原因是10脚是6500内部电源脚,外部加一个电容是去耦用的;
发表于 2022-11-14 13:26 | 只看该作者
可以看一下规格书中10脚的电气参数,它有一个工作电压范围,这说明它是IC内部电压源,至于作用,规格书不会写这么清楚的。
发表于 2022-11-14 14:04 | 只看该作者
直接搜电容的用法,其中最重要的,用的最多的就是电源去耦,也就是消除干扰。+ m7 r( F" d9 L: S, [- Q( I6 q
其次需要自己举一反三,电容通交流隔离直流你应该知道,电源直流中参杂了干扰的交流信号,通过电容就导到地上了,而直流则不会受到影响。这就是通交隔直的应用。7 a! r+ a6 A7 e0 k+ B& X
几乎所有的电源必须加一个电容。同样的分析方法你可以试着画出它的静态电路(直流电路)和动态电路(交流电路),
8 J7 I: B/ Z$ M) Z实在不知道怎么回事,就参考数据手册后面的电路图,不需要知道芯片周围的电路到底是做什么的就可以实现功能。
发表于 2022-11-14 14:13 | 只看该作者
8脚是电源端,而非直接过电容接地目的是防止电源含高频波成分干扰芯片工作,稳定芯片工作状态,10脚电容接地,芯片电源脚,加电容是高频去耦用的.
* U# Y( A8 G  k2 w芯片手册怎么说的就怎么搞 人家造的芯片人家最懂
GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.171875 second(s), 26 queries , Gzip On.
