查看: 183|回复: 2
常用元器件(电阻)选型之阻值识别
发表于 2022-11-11 09:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电阻的阻值很多,在电阻本里还知道是哪一个电阻,焊接在电路板上后阻值就不清楚了,很多1年期的硬件工程师,还是不能利索的识读出阻值,这是基本功,需要掌握。' @& p/ E5 ?) W, }4 [
* |; |7 H! F  R* x/ k
一、插件电阻的阻值识读# w. \/ a+ ~) A! E4 k" _/ \" j/ C
插件电阻这一块就不细说了,贴一张图,自己识别,很简单,就是色环,当然网上有很多色环小软件,辅助识别,还是很不错的。
7 u1 ]( @0 ?' v% l( r4 t % [6 v) p( T0 N% l' o
线上色环计算器
6 V; ?  b4 ^* v) E8 O. d  b+ u; h. s  c4 g4 K  O7 ]' a$ Q6 \
二、贴片电阻的阻值识读
  I0 F6 Q7 }  m9 w: S; w0 q( E5 d$ a; V4 k9 }9 |' |1 Q
2.1  图示法
' o1 [! c, y/ t0 m* H8 Q, I识读规则:科学计数法) I( f+ ^( T: Y4 D1 [. ~1 S
0 l/ P5 Z1 d) Q& b# N2.1.1  ±5%电阻精度的识读方法(三位表示阻值)+ a) I- J4 R4 ?' n8 B; F) r8 V. L
规律:前两位表示基本数值,后1位是10的次方,R表示小数点。
- ?/ V- L6 P# x( H- K如下图:103的阻值 = 10(基本数值)* 10^3(次方)
: S7 `* ?8 N: _1 Q7 g                                =10KΩ
; |4 v; N  W/ Q4 F" ?3 \# p5 Q3 m . |' z$ B- \$ C
2.1.2
$ F( @0 H3 w0 Q: h' [- e. x+ ?, c; o) e
  ±1%电阻精度的识读方法(四位表示阻值)
6 ~$ m$ W6 }  A/ h; v; j规律:前三位表示基本数值,后1位是10的次方。
/ z" s$ O' a0 T4 J9 h' i2 k5 X( \如下图:1502的阻值 = 150(基本数值)* 10^2(次方)+ P% ]6 f) x6 R" A$ z" S
                                =15KΩ$ W1 i9 s* E- c4 c) X
8 P& @1 i, y" n- r/ [2.2 精密电阻的识读方法4 p  G( S2 ]' N5 h
, K9 f/ Y# w7 O! l0 |; T! p$ ?1 `6 a规律:贴片电阻上的标识由三位组成,前两位是数字,后1位是字母( ]6 t1 P+ j, ^$ F
2位数字代表 相应阻值的有效位(也就是 基本数值)
" r0 e) H1 \  U6 \4 O8 N如下图: 01代表 基本数值100  C代表10的2次方
6 m0 p' [, I% w* `1 c所以01C的阻值=100*10^2
& Z& _3 m3 p  h5 M; V, }                        =10K
$ @+ i$ a9 I% x0 A* J' J ) w2 R4 t1 s" T3 }4 R0 r  _/ l
精密电阻上标示的 有效位(基本数值)和字母的对应表如下:6 x! s! @, [7 G, o* G# ~6 n! J
- v8 T$ S" T2 A2 f& `" x
发表于 2022-11-11 11:06 | 只看该作者
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。
; h% K5 P1 D( A在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。/ n' h2 P2 V- e5 G
导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。不同的导体,电阻一般不同,电阻是导体本身的一种性质。
发表于 2022-11-11 13:07 | 只看该作者
阻值可以调节的,称为可调电阻.0 e$ q5 P; S2 }- S5 [* K- @
常见的可调电阻是滑动变阻器,例如收音机音量调节的装置是个圆形的滑动变阻器,主要应用于电压分配的,称为电位器。
! q1 K. S9 e. {) t
GMT+8, 2025-5-26 09:41 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
