查看: 335|回复: 1
照明LED降压恒流驱动
发表于 2022-11-10 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-10 14:13 编辑 - `8 A' D  P/ ?) Q, `# c
2 L& n$ Q; I# V, r1 ?. c
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。 AP2403 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2403 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2403 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。
宽输入电压范围:5V~100V, p( }" ~' @, p2 ?) _# N- R% o
可设定电流范围:10mA~2200mA
# H' f8 H3 ]% U& [' M7 J% }固定工作频率:150KHZ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
0 G8 u2 {6 v* @2 b* f# c- k平均电流模式采样,恒流精度更高
* `! w1 R) O  [/ e0-100%占空比控制,无电流节点跳变
1 S5 N1 f5 G. J3 P; X输出短路保护 过温保护% P! q+ _1 w- u$ K' i1 N! B: y5 _. g
三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环
- _$ J+ ~  b+ D' C' uESOP8 封装0 @5 O+ ^6 l- Z, Y  l  O5 h- K* D( J
电动车
5 Z3 Y5 M) {- m) r/ I9 Q摩托车灯照明
+ M6 k: x9 V% d; [5 z3 d汽车灯照明
: ?/ M* g2 H1 R! }9 H手电筒& Z9 f$ f  L; D- f7 e% v, ]$ D
( `5 A6 X& I) e' _9 Z  B" `
9 Q0 [5 {. w( J/ m5 Z
发表于 2022-11-10 14:09 | 只看该作者
C4115 也是一款降压恒流 LED 驱动芯片,用于驱动一颗或者多颗 LED。
GMT+8, 2025-10-27 13:23 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
