本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-10 09:54 编辑 8 i0 V7 o0 x0 ?
6 s1 H9 I P( S% _7 B8 m( g1 q- g# k汽车钥匙经历了机械钥匙、遥控钥匙、PEPS(无钥匙进入/启动系统)、数字钥匙(分为 NFC/BLE/UWB 三种技术)四个阶段。 现在给大家介绍PEPS(无钥匙进入/启动系统)芯片方案,目前PKE 汽车无钥匙门禁系统解决方案芯片方案(LF+UHF+ mcu);为降低成本或者芯片国产化,可以采用各个独立芯片组合完成替代; LF部分 125K部分可以采用国产SI3933/PAN3501芯片,下面大概介绍两款芯片概述 SI3933/PAN3501是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或 32 位曼彻斯特 编码的唤醒向量,且支持两次重复的向量校验。 SI3933/PAN3501可以使用一个、两个或者三个通道工作,每个通道都具有频率检测功能和 数字 RSSI 计算功能。通道的灵敏度可调,从而实现更长的通信距离,并且适应噪声环 境下工作。 SI3933/PAN3501具有内部时钟产生器,可选择使用晶体振荡器或者 RC 振荡器。用户也可以选择使用外部时钟。 SI3933/PAN3501支持可编程的数据速率和带时钟恢复的曼彻斯特解码。自动调谐功能确保了芯片与所需载波频率的完美匹配,极大地简化了天线调谐。 UHF: 433M可以采用ASK或者GFSK,推荐芯片型号为单 射频芯片:CMT2300或者为DP4301 都支持433M频段发射; DP4301芯片介绍: 本芯片是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz频段。该芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK解调器等功能模块。通过SPI接口可以对输出功率、频道选择以及数据包格式迚行灵活配置,并且内置CRC、FEC、自动应答和自动重传机制,可以大大简化系统设计并优化性能。 芯片为时分双工收发器(TDD),接收和发送数据包需在丌同时段交替迚行。该芯片 先将接收到的(G)FSK调制信号通过混频器混到IF频率,然后输入给后续的中频滤波器和可变 增益放大器(PGA)迚行滤波和放大。处理过的中频信号通过高性能的sigma-delta ADC 转化为数字域。内置的 DSP完成滤波、解调、自动增益控制、RSSI检测、数据包处理等功能; CMT2300芯片介绍: CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 127 至 1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。它是CMOSTEK NextGen RFTM射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。CMT2300A 的高集成度,简化了系统设计中所需的外围物料。高达+20 dBm 及-121dBm 的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格 式及编解码方式,使得它可以灵活的满足各种应用对不同数据包格式及编解码的需求。另外,CMT2300A 还支持 64-byteTx/Rx FIFO, 丰富的 GPIO 及中断配置,Duty-Cycle 运行模式,信道侦听,高精度 RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。CMT2300A 工作于 1.8 V至3.6 V。当达到-121 dBm灵敏度的时候仅消耗8.5 mA电流,超低功耗接收模式可以进一步降低芯片的接收功耗;以13dBm 输出是仅消耗 23 mA 发射电流。 MCU部分: 可以选择国产型号:DP32G003/RJM/CSM DP32G003芯片简介: 本产品内嵌 ARM Cortex M0 内核,最高工作频率可达 48MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 IO 端口和外设连接到总线。本产品包括 16 路 IO、1 个(9 通道)12 位的 ADC、2 个 16 位的高级定时器,具有输入捕获和周期脉冲输出等功能、1 个 32 位的 IWDT、3 路独立的基本 PWM 波形发生器、3 路独立高级 PWM 波形发生器,支持死区和互补功能、1 个SPI、1 个 IIC、1 个 UART。 本产品系列工作电压为 2.3V~3.6V,工作温度为-40℃~85℃。多种省电工作模式保证低功耗应用的要求。 CSM32RV20芯片介绍: CSM32RV20是基于RISC-V RV32IMAC内核(2.6 CoreMark/MHz)的32位低功耗MCU芯片,最高主频32MHz,最大支持40kb 嵌入式FLASH,4KB SRAM和512B NVM,集成ADC和UART,I2C.SPI等通用外设接口 " u8 B8 u& ]* J4 k
) p5 j. `) i5 f# k' t" K3 O
& g) h0 I6 x& q, l
