查看: 102|回复: 1
100V 输入同步降压最大20A输出电流 ZCC1008B
    2022-8-5 15:55
  • 签到天数: 11 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2022-11-9 17:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 Heaven_1 于 2022-11-10 09:42 编辑 - v4 Z. H, r/ {( |% J9 A
    5 T, R+ f3 t, F. k1 H) Z
    ZCC1008B 是一款 耐压高达 105V,固 定150KHz 开关频率,最大占空比 92%,输出功率- U. E7 L" X2 F# I
    高达 12V 20A 的高效率的 DC-DC 降压控制器芯片。
    ( K% Z' y0 _1 e3 {ZCC1008B 具有优秀的短路保护和过流保护功能。当 FB 电压低于 0.35V 时,芯片进入短" n# e+ I1 _% P" F  ~4 c3 \; g+ ?8 Z
    路保护打嗝模式,重复进行关断120mS开启4mS动作。ZCC1008B 限流值可根据外部限流电阻进% b. X" u7 d; C4 o7 T
    行设置调节,使整个设计更加方便。ZCC1008B 的输出电压可通过 FB 引脚进行% }; k- [4 K* u' B. J$ y
    调节,并且具备 EN 可关断功能。ZCC1008B 采用,MSOP10 封装形式,良好的引脚排列可使8 k: \2 [! u# C5 ]$ N. A# J
    PCB 设计更加便捷。' z/ g0 k2 f8 B. z# w6 P6 j4 V
    产品特点:) x! ?/ i  T" f1 q' m$ o0 u: \
     9V 至 100V 宽输入电压范围
    3 Q* [- ~. s* u/ [: F 最大 20A 持续输出电流能力
    ' O% T$ c1 x% U4 b 95% 典型转换效率* h# I$ Y6 i2 p0 ?+ A
     400μA 静态电流
    & k% n) F: d9 u" Y* a+ G 外置功率 MOSFE7 z* T$ c- N1 y% z- F3 l  I
     150 kHz 固定开关频率
    ( n& }1 T% f; Y, E- k0 b/ c 内置补偿电路/ S" X& i" M7 `; o  L
     最大占空比 92%
      s: h7 o9 e: c$ R8 k+ V7 U# q' x8 p 0.8V 反馈电压
      L% J. ]/ v' q( A* |$ ^7 ?; i' l 1μA 关机电流: N1 i5 p8 ]- y2 z3 {
     150ms 打嗝防短路工作模式
    6 d. m* j8 \& m' z6 D1 P. a; }  t 内置过热保护
    - E9 I: D2 Q2 F0 u- a MSOP-10 封装
    , B4 O2 M0 k8 X, X0 H
    发表于 2022-11-10 09:41 | 只看该作者
    mos管的内阻非常小,导通压降远比肖特基二极管的正向大同压降小很多。
    GMT+8, 2025-5-26 09:47 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
