1 m; r9 j; y( E# R& F( f+ z! @- E# v4 U" u7 X, S
/ @% \) s6 q: @7 t
/ X$ `7 I) h5 w% @, k9 x; \# ?, N台湾通嘉三合一调光驱动芯片LD8116CGL PWM / 0-10V /电位计灵活的调光解决方案 LD8116CGL包含一个处理器,它可以转换三种不同输入的调光器类型,包括0~10V直流电位,0~100%占空比PWM(Plus Width Modulation)信号和电位器成为PWM信号输出。通过用于智能LED照明应用的光耦合器,很容易提供隔离调光控制。 该器件具有13V至58V的宽输入电压,可调节的电位器偏置电流源和高精度LED调光电流。 LD8116CGL采用SOT-26封装,可最大限度地减小PCB尺寸和元件数量。
: C4 s2 v1 }5 `5 T4 c G [% P特点 宽VCC工作范围 工作电流 精密调光器类型 - 电压电位:0 / 1V至10V - PWM调光:0.2k至10kHz - 电位计:0至100k欧姆。 DIM引脚的可调偏置电流源 可调节的最小输出PWM占空比钳位 内置过热保护芯片
4 h5 x! N. w& r- k0 D( N3 ]应用 可调光LED电源 调光装置
+ X7 `8 Q4 m- s& [- I6 h2 O! J, }( k! R" d* D9 y
英飞凌三合一调光处理器CDM10VD-3 描述 CDM10VD-3是一个完全集成的 0-10V 调光接口 IC,采用6引脚 SOT 封装,可以满足小型 PCB 的空间要求。 该设备有4种不同的形式,具有不同的功能集。CDM10VD-3系列适用于各种调光应用,这些应用需要光线逐渐变暗。该 IC 可用于将基于模拟电压的信号以基于电流的PWM信号形式从0-10V调光器或电位器传输到照明控制器IC的调光或PWM输入,以驱动外部光电耦合器。
2 F/ m3 q- I' {9 S1 C7 R; BCDM10VD-3可以取代传统解决方案中的许多组件,并且能够显着减少BOM 和 PCB 空间。它支持 DIM-to-Off 应用的有源、无源和 PWM 调光。
6 b/ G3 A: B, w, H* w5 `1 R特性 • 最小占空比:5%或10%, u" V* W5 N) h2 }. {3 P% A# M
• I out电流驱动,例如光电耦合器:1mA 或 5mA4 f' e8 H- f/ Y1 `
• PWM 输出频率: 1kHz
) A3 J3 [2 }/ D• 调光器/电阻器偏置电流:120μA( c0 a. a( N1 I6 M% X
• Dim-to-off:禁用/启用
- M: z7 I M# M% Z. W优势
. O$ E6 }) f# e• 输入Vcc范围较广:11-25V,扩展范围降低至6V * v$ q- R; ~3 K7 m) d+ Y
• 可变输入频率 PWM 模式具有固定的1kHz输出频率 : B$ y4 `, v" F Q4 J
• 用 单片机取代许多外部元件,以减少 BOM 和 PCB 空间 1 v. Y' \' [' a x$ z
• 设备之间的最小变动
. X1 b' B! m$ j( x Z7 i }" H应用 • LED 驱动器需要 0-10V 的调光电路6 H Q0 k: @0 d3 n) ~: Y
• 灯具
% D, x' i" }# Q- Z• 暗灯槽
% K: @1 B6 j7 U4 c& _• 下射式灯具4 [0 }, z$ B! t3 [9 D2 t% _
• 壁灯' b! x2 [7 s# v
• 橱柜灯& P+ @7 d9 [2 G( E: ~
• 办公照明( g" s6 g$ S: R2 W9 g+ F- v$ W# N: K2 A
• 标识应用 , y ]/ H- ~7 H: T# j9 A
; E# ?: [! e( u' }/ Q
DIALOG三合一调光处理器IW337-30/IW339-00 描述 IW337-30/IW339-00是一个二次侧PWM信号发生器,可与三种类型的调光输入一起工作:PWM调光、0V至10V线性调光或使用单个电阻器从DIM引脚接地的简单调光。IW337-30/IW339-00将这三个信号中的任何一个转换为1%至100%的PWM占空比,该占空比向初级侧LED驱动器(如iW3631)提供调光信号,从而消除了对变压器或其他驱动器电路的需要。
4 h" z5 E- J3 d- s1 e特性 •工作范围:15V至60V •三合一调光器接口 •0V至10V模拟 •  WM(10V) •电阻器 + M6 m( ~& s! Q8 U3 ~9 T
应用 •0V至10V模拟或 •  WM LED调光 •电阻器LED调光
" Z9 {+ v, l; k, {1 w, j' B
- M! w9 u+ d# r) J. A- ~& Q1 zDIALOG三合一调光IW350-30B 描述 IW350-30B是一个二次侧PWM信号发生器,可与三种类型的调光输入一起工作:PWM调光、0V至10V线性调光或使用单个电阻器从DIM引脚接地的简单调光。凭借其广泛的可配置性,IW350-30B提供可编程的最大调光电压、最小占空比、关闭功能和PWM输出频率范围,使该设备对于可调光的商业SSL照明应用具有高度灵活性。 IW350-30B将任何兼容的调光信号转换为1%至100%的PWM占空比输出,该输出向一次侧LED驱动器(如iW3636)提供调光信号,无需变压器或其他驱动器电路。 ) ~1 H6 u2 L% E
特性 •工作范围:15V至60V •可编程最大调光电压 •可编程最小占空比和关闭 •可编程PWM频率输出 •三合一调光器接口•0V至10V模拟 •  WM(10V) •电阻器
% L% ~% {3 m" q# M9 C8 W' c应用 •0V至10V模拟调光 •PWM LED调光 •电阻器LED调光 7 t9 K" P. F# s$ |* B, [3 R( H3 X
9 }; B' l3 W7 F Q7 [, \) c
Silergy三合一调光处理器SY5867FAC 特性 • 兼容0/1〜10V调光,电阻调光和PWM调光' `% j( g9 z/ [' Q) Z/ u; B* o
• 自动识别不同的调光头0 r. e& `& q; i
• 集成60V LDO模块以简化外部电路
7 z i& D5 R! y9 @ ?/ j& E• 可以设置无源0/1〜10V调光器的源电流
. b- L3 V3 ]2 [- k/ E2 Z, J• 可以设定输出频率
/ ?/ w1 I0 V. X6 p• 符合RoHS标准且无卤素6 q1 h$ k# s1 E9 B
• 紧凑的封装:SO8
- G K" I* c4 ]( O" q0 j2 T/ u" [; `- E1 z/ f* s! @+ s
