查看: 255|回复: 2
电子元器件选型规则
发表于 2022-11-9 10:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! `; c( U" R6 |( `" i. w% b4 t% R+ K( Z
一、元器件选型基本原则:
# s1 `3 |. R9 b5 m& `  a)普遍性原则:所选的元器件要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。
6 ~3 W7 N& v" a1 ^$ @5 O  b)高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的元器件,降低成本。
& e  u4 m8 M, L! }6 S  c)采购方便原则:尽量选择容易买到、供货周期短的元器件。+ P1 |+ s: L3 W4 W9 Z
  d)持续发展原则:尽量选择在可预见的时间内不会停产的元器件。
' _' G9 U. S$ _# E1 E  e)可替代原则:尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的元器件。! h0 H' B2 a* b7 V) o3 m0 E
  f)向上兼容原则:尽量选择以前老产品用过的元器件。& T3 E& q: c* h( p) E
  g)资源节约原则:尽量用上元器件的全部功能和管脚。  T! K7 @1 B4 g: w) G3 t  N. Z/ l
" R9 N) p2 J* M) q6 H  芯片的选型过程是对各个维度考量的折衷。
2 O% B" B/ d& X' d/ I2 I
$ s- x$ ^! v( R
/ Q4 [+ M2 }4 \* ^1 ~
5 B  }7 R: Q) a3 P: L+ R  " r! ^# @" _5 A# l% t2 d. V+ y
  二、全流程关注芯片属性! Z0 n$ B8 M$ J
  1、我们在选型的时候,需要考虑试产的情况、同时需要考虑批量生产时的情况。% B" }1 E3 ~# o# }& G% E1 D) E0 Z' t1 a
8 g3 v$ `6 \* d) t0 X  小批量采购的价格、供货周期、样片申请;同时需要关注,大批量之后的价格和供货周期。有可能批量变大之后,供货的价格没有优势、或者批量大了之后,产能不足。
+ ?5 v* T$ Q! ^; Z& a
- D7 }" s2 @5 W7 ~4 ^  ( X9 P( `% h1 b' n) h
  另外,根据自己的实际采购情况,找对应的量级的供应商。例如,原厂往往不直接供货,需要通过代理商。有些代理商的供货量级都是有要求的。, u8 t& W* o7 E9 W; r# E# u5 N
. D2 k- Q* f, g6 O; H  之前,有一个选型,选择了ST的STM32F427IGT6,原厂很给力帮忙申请样片。但是在采购的过程中碰到的困难,虽然我们希望整盘采购,但是由于其代理商出货量都有一定的要求,导致价格跟一开始通过原厂了解到的价格不一致。要高出很多。
7 B9 z- g* |% |) u, ^2 w
9 H* i' T- j* I7 S+ ^  J  同时由于整个行业使用该芯片的场景不是很多,所以导致淘宝价格非常贵,根本没法接受。同时,有做芯片销售的朋友说是由于无人机厂家大量使用,导致有人在炒这颗芯片的价格,所以导致很难买到。/ z, H7 F! W' ]( _: U! i% @8 i% t
& X3 Z' e1 {: I) h" T, f  2、关注器件本身的生命周期与产品生命周期的匹配+ r" R* C" [( d$ Z9 s! k
  + o0 i" ]9 |( O+ R  \8 I
  对于通信设备一般要求我们选用的器件要有5年以上的生命周期,并且有后续完整的产品发展路标。
* L1 I( Z$ U8 X) R  n  + }3 D1 d4 i$ g+ {
  我们的当时的一个新硬件平台,产品规划的时候是用于替代发货量在百万级单板数量的成熟平台。由于切换周期比较长。新产品在完成开发后1~2年之后,才逐步上量。其中一个DSP电路板,外设存储是SDRAM。正在产品准备铺量的时候,镁光等几大 内存芯片厂家,宣布停产。导致产品刚上量,就大量囤积库存芯片,并且寻找台湾的小厂进行器件替代。
$ Y# w7 W1 D# Q- e* ~4 H% O: o
8 R; f# L7 v% x- i( e" R  所以在器件选型的时候,充分体现了“人无远虑必有近忧”。
7 O# R  @9 g6 y$ X$ F% q
6 o: p; ]1 ~" \* A$ v  R  3、除了考虑功能和实验室环境,还需要考虑整个生命周期的场景。1 c5 U/ q$ w7 w9 [" ?1 }; R; N; R* z
  2 D* \5 }+ ]! u4 T( h- }8 M
4 B; z" @7 V7 ?5 \
0 O3 |5 V& T3 [# ~+ p
! }% t$ T% I+ T: }$ h! H# W( n  三、具体选型,处理器选型; R* U+ `; K: T$ p4 z
  要选好一款处理器,要考虑的因素很多,不单单是纯粹的硬件接口,还需要考虑相关的操作系统、配套的开发工具、仿真器,以及工程师微处理器的经验和软件支持情况等。
; S" M" w5 _( w3 Y0 K8 D4 ]6 _
$ [9 q" u: ]5 Z5 l2 N+ G+ \  嵌入式微处理器选型的考虑因素8 {7 ?. r4 `/ P/ ]. Y% X
  在产品开发中,作为核心芯片的微处理器,其自身的功能、性能、可靠性被寄予厚望,因为它的资源越丰富、自带功能越强大,产品开发周期就越短,项目成功率就越高。但是,任何一款微处理器都不可能尽善尽美,满足每个用户的需要,所以这就涉及选型的问题。  w" b1 T( A3 `, c& @
  % k. W- Q# w5 M
  (1)应用领域0 w/ S4 e1 a# Q# p; ^" ]! X/ e( p
  一个产品的功能、性能一旦定制下来,其所在的应用领域也随之确定。应用领域的确定将缩小选型的范围,例如:工业控制领域产品的工作条件通常比较苛刻,因此对芯片的工作温度通常是宽温的,这样就得选择工业级的芯片,民用级的就被排除在外。目前,比较常见的应用领域分类有航天航空、通信、计算机、工业控制、医疗系统、消费电子、汽车电子等。: _. y2 n2 k( }3 n/ m
" F2 M2 X# h8 z$ ?& u+ e  (2)自带资源7 i, r0 h( S1 I( }+ F% q
  经常会看到或听到这样的问题:主频是多少?有无内置的以太网MAC?有多少个I/O口?自带哪些接口?支持在线仿真吗?是否支持OS,能支持哪些OS?是否有外部存储接口?……以上都涉及芯片资源的问题,微处理器自带什么样的资源是选型的一个重要考虑因素。芯片自带资源越接近产品的需求,产品开发相对就越简单。
7 C* {: ]& I9 F  4 z, C& V- y7 _5 h" t! d
  (3)可扩展资源3 `1 P. M! Z% h* Z3 c$ k, _
  硬件平台要支持OS、RAM和ROM,对资源的要求就比较高。芯片一般都有内置RAM和ROM,但其容量一般都很小,内置512KB就算很大了,但是运行OS一般都是兆级以上。这就要求芯片可扩展存储器。
, R8 b  s4 W% E# E& R+ W  ) r5 i+ f* l7 f, i% f; P( I* ^5 g
  (4)功 耗
, N  {1 ~7 N0 |+ `" J! ]  单看“功耗”是一个较为抽象的名词。低功耗的产品即节能又节财,甚至可以减少环境污染,还能增加可靠性,它有如此多的优点,因此低功耗也成了芯片选型时的一个重要指标。
0 v3 }/ x) ?. M+ T: h) ~! Q
8 P/ F1 {: i' F; W0 ~) x6 \4 A  (5)封 装# _: M! g8 m4 }: F( O3 F- t2 [
  常见的微处理器芯片封装主要有QFP、BGA两大类型。BGA类型的封装焊接比较麻烦,一般的小公司都不会焊,但BGA封装的芯片体积会小很多。如果产品对芯片体积要求不严格,选型时最好选择QFP封装。
  I& n* ~  t# f- H0 L, H! b
0 J& h) p- i" K# d) i  (6)芯片的可延续性及技术的可继承性
2 M  s9 {2 y5 m8 E, s  目前,产品更新换代的速度很快,所以在选型时要考虑芯片的可升级性。如果是同一厂家同一内核系列的芯片,其技术可继承性就较好。应该考虑知名半导体公司,然后查询其相关产品,再作出判断。1 c; ~: h5 N% F- y7 S& O
2 r" Y/ E+ L) n& R! f; p  (7)价格及供货保证
* j; R7 ^& s( J# |/ N  芯片的价格和供货也是必须考虑的因素。许多芯片目前处于试用阶段(sampling),其价格和供货就会处于不稳定状态,所以选型时尽量选择有量产的芯片。
9 e% N! `5 [+ A/ p: w9 ]  2 [; ]% m% S9 D* ]
  (8)仿真器/ T7 q- c  G- I* ~+ a
  仿真器是硬件和底层软件调试时要用到的工具,开发初期如果没有它基本上会寸步难行。选择配套适合的仿真器,将会给开发带来许多便利。对于已经有仿真器的人们,在选型过程中要考虑它是否支持所选的芯片。
/ `8 `3 \: T# p0 H6 z
0 H7 @& Z" h& e3 G  (9)OS及开发工具. C$ w/ d$ Q  l8 @  ^: P
  作为产品开发,在选型芯片时必须考虑其对软件的支持情况,如支持什么样的OS等。对于已有OS的人们,在选型过程中要考虑所选的芯片是否支持该OS,也可以反过来说,即这种OS是否支持该芯片。5 H' T- ]( E* f: y8 U. s. e/ u0 \4 A
  1 y( L, d2 N; r8 u. d5 w# d
  (10)技术支持
+ E4 a5 m9 e/ i  现在的趋势是买服务,也就是买技术支持。一个好的公司的技术支持能力相对比较有保证,所以选芯片时最好选择知名的半导体公司。
- B( V; E; T& ~+ [, p  4 N: K1 Y8 C* v2 t% _. G
  另外,芯片的成熟度取决于用户的使用规模及使用情况。选择市面上使用较广的芯片,将会有比较多的共享资源,给开发带来许多便利。
' f6 a- }5 W9 b2 v
) \4 S6 R0 l& A' D7 ^$ e/ i# v  这里再说一点,有些厂家善于做mcu的简单应用,有的厂家善于做工控或者更复杂的MCU和CPU的应用,所以会各有优劣。
" ~+ [7 X, X3 f7 O
1 u2 j' D8 e% \/ V3 U  CPU按指令集架构体系分主流的有PowerPC、X86、MIPS、ARM四种,X86采用CISC指令集,POWERPC、MIPS、ARM采用RISC指令集,RISC的CPU多应用于嵌入式。
+ {9 w+ E4 _, p: P: X# ]  : G/ _& C7 B1 \) \; x- M7 P
  业界PowerPC主要用于网络通信市场,X86重点在PC、服务器市场,MIPS的目标市场为网络、通信等嵌入式应用以及数字消费类应用,ARM的目标市场为便携及手持计算设备、多媒体、数字消费类产品。
5 ~5 r2 n) }6 G
) X. f- F5 H' ^/ Z: ?  高端处理器中x86架构双核处理器和MIPS架构多核处理器业务定位不一样,MIPS处理器容易实现多核和多线程运算,在进行数据平面报文转发时表现出色,但单个处理器内核结构简单,进行复杂运算和报文深度处理时明显不如x86和PowerPC。数据处理选用多核MIPS或NP,控制应用选用PowerPC或嵌入式x86。4 S4 k$ d! F" K5 n' w  A; R1 h0 H, A
  ( ?/ k) F- F; c9 f- U* I; h1 n
  ARM器件的业界生态环境比较好,有多家芯片供应商可以提供ARM器件,选型必须经过多家对比分析和竞争评性评估。3 O3 a: I$ ?' ~# e
发表于 2022-11-9 11:15 | 只看该作者
失效分析资料表明,有近一半的元器件失效并非由于元器件的固有可靠性不高,而是由于使用者对元器件的选择不当或使用有误造成的。
发表于 2022-11-9 13:33 | 只看该作者
遵循公司的归一化原则,在不影响功能、可靠性的前提下,尽可能少选择物料的种类。
GMT+8, 2025-10-12 05:46 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
