查看: 390|回复: 4
如何让三极管不要特别烫
发表于 2022-11-8 13:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我使用这个电路图给负载提供100mA的电流,我希望用2n2907这款小功率三极管(并且是金属封装),但是遇到一个问题,集电极电压是-5V,三极管发热比较厉害,然后我又想同时用两个三极管来提供同样电流,这样每个就可以通过50mA就可以了,发热就没有没有这么厉害,也就是我上传的这个电路,multium仿真是可以的,但是我去做了实验,发现一个发热很厉害,另外一个不发热。我也搞不清楚为什么,测量引脚电压,两个三极管是一样的。本来我之前用tip122也是可以的,通过同样电流发热也不是这么厉害,但是师兄一定要求用金属封装的2n2907,所以大家还有什么建议吗?7 v- A2 Q) q& M6 d$ P
% g* Z0 b# c5 d& a% U( r( D( G
    2022-1-21 15:08
    发表于 2022-11-8 14:51 | 只看该作者
    可考虑在发射极串个电阻。
    2022-1-24 15:10
    发表于 2022-11-8 15:03 | 只看该作者
    仿真参数是一样的  当然可以,,实际上同型号管子参数肯定是不一样的,就有你这个现象了。. v- T5 d0 L. d; C9 O9 @
    换个电流大点的管子最好,+ z! ?" j: v5 T8 ^* `# p, n
    非要强求的话就在两个管子的射级加20欧电阻,基极上最好也加上个2欧。问题应该能解决。
    发表于 2022-11-8 15:18 | 只看该作者
    嗯, 总的发热量是一定的, 4V*100mA = 0.4W.# _* I1 u1 o- Y4 [; v5 e
    两个三极管的特性不一致啊, 加基极电阻, 是可以缓解不均衡情况的
    慵懒
    2022-1-21 15:20
    发表于 2022-11-8 15:48 | 只看该作者
    不管散热怎么样, 发热量的功耗是一样的.  大功率管自带散热器, 所以开始不觉得烫." @: ]+ _# s; S! I- [
    为了工作的稳定性, 建议采用带散热器的中, 大功率管.; S# Y" b# h/ ^9 v! A# G9 R! H3 V% c) e
    另外也建议做适当的散热设计
    GMT+8, 2025-11-1 06:54 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
