查看: 327|回复: 4
ATX开关电源待机电源SDC606P应用与检测
发表于 2022-11-8 10:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SDC606P控制芯片,1脚启动电压在1.5V至5.5V之间不停变化,2脚VCC电压在2.5V至7.5V之间不停变化,4脚反馈电压在0至1.6V之间不停变化,是哪里在出了问题。
+ s! d! ^; g9 ~8 y   ]' i  x) a* n4 J7 J: h
5 J: s, h6 Q5 E, v- J/ p
发表于 2022-11-8 11:17 | 只看该作者
OB是1脚,VCC是2脚,FB是4脚,78脚连在一起控制初级线圈。按照逆时针编号的吧
发表于 2022-11-8 13:16 | 只看该作者
2脚VCC的电容,检查一下。更换试试。
发表于 2022-11-8 13:57 | 只看该作者
输出滤波电感前后两个电容,怎样?电容都换换试试。
发表于 2022-11-8 13:58 | 只看该作者
建议楼主检测一下光耦稳压回路,看看431回路是否正常 。
GMT+8, 2025-10-12 04:10 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
