查看: 362|回复: 5
信号地接大地,会使信号受到大地的影响吗?
发表于 2022-11-8 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
信号地接大地,会使信号受到大地的影响吗?: r( T1 u2 A2 ^. b3 z: @/ u3 V
发表于 2022-11-8 11:03 | 只看该作者
这个要看你实际使用环境吧,一般如果机壳接大地做保护地的话不建议把信号地也接到大地上的,因为一般大地地线都会和防雷之类的接到一起的,如果信号地直接接到大地是可能造成弱点类芯片或者器件损坏的。当然如果一般的设备没太高防护需求的话你连接也是没问题的。
  n3 r2 @. a' \' U5 G
发表于 2022-11-8 11:11 | 只看该作者
应当另外专门不予该地线直接相连接的单体,如果设备没有干扰及其声音不含杂波情况下,可以不接地。) u4 A- a" U9 N) R3 ~- R
发表于 2022-11-8 11:20 | 只看该作者
大地在恶劣环境下会有浪涌电流和高频噪声。所以一般不接信号地。如果需要将信号地参考,也要做电路处理吧。, g3 ?/ S+ M/ s: W+ f4 K1 e
发表于 2022-11-8 11:25 | 只看该作者
通常是这样处理的:1M ohm电阻并联10nF电容,然后连接与信号地和大地(机壳)之间;
0 o" f: j+ ^# I( \( q2 H& d10nF电容的作用:消除以大地电平为参考的高频干扰对电路的影响;
" T; M1 R$ A. r5 Q1 R  T! l1M 电阻的作用:电荷释放,以防电荷积累,当电荷积累到一定程度时,会抬升或降低信号地电平。累积到一定程度,超过了机壳和电路板之间的绝缘层最薄弱处所能耐受的电压范围时,会导致击穿。
4 D0 A& y. k" v& Y) t. p
    2024-4-29 15:07
  • 签到天数: 466 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-11-8 13:06 | 只看该作者
    :hug::hug::hug:
    GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
